jedynka
ernizpakerni
Wysłany: 20-05-2012, 13:04   jedynka
witam dziwnie mi wskakuje 1 bieg tak pod skosem czy tak ma być czy coś ktoś kombinował? tipo 2.0 8v
Wysłany: 20-05-2012, 13:11
ernizpakerni napisał/a:
Chodzi Ci że na zakrętach :?:
Wysłany: 20-05-2012, 14:22
Wodziki pewnie, 1 powinna być normalnie nad 2jką a nie pod skosem.
maxi
Wysłany: 20-05-2012, 16:38
Pierwszy wodzik masz patrząc z góry od komory silnika ( głupio to brzmi, ale ciężko mi to słownie opisać ) Sprawdź, czy aby na pewno nie ma luzów. Znajduje się tam nakrętka z kołnierzem, a wodzik generalnie zamocowany jest do trzpienia o kształcie kuli.
Currently in the garage:
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
ernizpakerni
Wysłany: 21-05-2012, 18:26
ale czy od tego coś może się zepsuć czy mogę z tym jeździć?
brynol69
Wysłany: 21-05-2012, 18:40
Jeżeli ten wodzik odkręcił się to może wypaść a wtedy może uniemżliwić zmianę biegów. Jeżeli nastąpi to w czasie jazdy może być dosyć kłopotliwe :) Widzę że jesteś nowy na forum więc pewnie niadawno nabyłeś samochód, może poprzedni właścicie albo nawet Tyl robiłeś coś i wodzik się skrzywił. Warto sprawdzić, podgiąć lub dokręcić żeby uniknąć przygód ;)
Tune Hard Go Pro
maxi
Wysłany: 21-05-2012, 18:52
ernizpakerni, dopóki nie sprawdzisz, to się nie przekonasz, a przy okazji się może czegoś nauczysz. Jak piszę kolega brynol69, sprawdź czy wodzik się nie pokrzywił lub czy nie ma 'luzów'. Jeśli spadnie Ci podczas jazdy, w trakcie przerzucania biegów, to jego wyciągnięcie może być kłopotliwe, bo co tu ukrywać za dużo miejsca tam nie ma, chyba że na miejscu zdemontujesz podstawkę akumulatora :P
