kłopot z 2-im biegiem
RobertWroc
Wysłany: 06-08-2007, 19:07   kłopot z 2-im biegiem
Wymieniłem olej w skrzyni.Ze wzgledu na to ze jest to dość skomplikowane zrobiłem to w punkcie.Oczywiście olej dedykowany,itp.I cuda zaczeły się.
Jak silnik jest zimny i chodzi na ssaniu przy wrzucaniu dwójki-ta zgrzyta. Bez różnicy czy jest to z jedynki czy z trójki.wszystko ustępuje gdy silnik osiąga ok 50st C i wyłącza się ssanie.
Oczywiście jeżeli zwolnię,do ok 20km/h jakos wchodzi.
Po rozgrzniu silnika chodzi idealnie. Co to morze być?
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS
Wysłany: 06-08-2007, 19:49
Za gęsty olej ? ;]
Wysłany: 06-08-2007, 20:24
Hipo napisał/a:
Za gęsty olej ? ;]
myslisz,ze to moze byc przyczyna tego? mi tez sie tak stalo odkad zmienilem olej :roll:
Wysłany: 06-08-2007, 20:38
Przerabiałem to samo u siebie jak wlałem Castrola EP80. Dwójka zaczeła zgrzytać zupełnie jakby nie było synchronizatora. Dopiero jak wlałem Hipola H15 czy jakoś tak - co ciekawe klasowy odpowiednik tego Castrola czyli API GL4 to wszystko wrócilo do normy.
RobertWroc
Wysłany: 06-08-2007, 20:43
To niby co?rozrzedzić?
Wodą?
cornelito
Wysłany: 06-08-2007, 20:45
A ja też chciałem wymienić olej w skrzyni ale nie dałem rady odkręcić korka spustowego. I tylko dolałem ELF-a, prawie litr i na razie żadnych niepokojących objawów, szkoda tylko że nie mogłem odkręcić tej cholernej śruby spustowej.
Wysłany: 07-08-2007, 19:53
RobertWroc napisał/a:
Wodą?
Głupie pytanie .... przecież to logiczne ze rozrzedzić sie tak nie da, trzeba po prostu wymienić ponownie oliwke. A najlepiej to jeszcze sprawdzić czy mechaniki wlali tyle ile jej byś powinno czyli do poziomu korka wlewu.
Wysłany: 07-08-2007, 21:16
olej w skrzyni leje się do pełna :?:
RobertWroc
Wysłany: 07-08-2007, 22:03
Hipo, no nie ,no....z wodą to był żart.A wlane do oporu,taką specjalną maszynką na korbkę.Wlazło prawie dwa litry.
Ale ciekawe jest ze jakby się uspakajało powoli,czyli dwójka wchodzi coraz lepiej a czasem nawet nie zgrzytnie.Chyba biedna skrzynia nie wiedziała co to jest świerzy olej.
Wysłany: 08-08-2007, 20:43
Dokładnie dwa litry wchodzi do suchej skrzyni po remoncie itp, a wlewa sie do momentu aż poziom nie ustali sie na korku wlewowym.
