linka sprzęgła
Gramatyk
Wysłany: 07-06-2010, 18:55   linka sprzęgła
Jadąc dzisiaj do domu sprzęgło zaczęło coraz niżej wchodzić w podłogę więc podjechałem do garażu i jak podjeżdżałem to pedał już całkiem leżał w podłodze. Otwieram maskę a tam przy karoserii wisi część linki od sprzęgła. Urwała się gdzieś w pancerzu z tego co zauważyłem. Wyjąłem tę część bo już na niczym się nie trzymała.
Ile może kosztować nowa linka(bo chyba trzeba całą wymienić?) i ile mogą zażądać za wymianę orientacyjnie(żebym wiedział że nie chcą mnie naciągnąć). Na allegro widziałem jakieś ale żadna nie była opisana że do 1.9td a taki mam silnik. Wziąłbym się za to sam ale nie mam czasu a z tego co widziałem to trochę trzeba porozkręcać żeby się tam dostać no i nigdy nie wymieniałem linki a nie chciałbym czegoś zepsuć. Aha i jeszcze jedno czy w skutek urwania linki mogło się coś uszkodzić? Auto zapala normalnie tylko się nie da biegu żadnego wrzucić.
pozdrawiam
Wysłany: 08-06-2010, 12:24
Wpisz sobie w Eper nr. VIN (najlepiej skupiuj link do internet-explorer bo na firefox dziwnie wczytuje strony) poszukaj w zakładce "sprzęgło" tej linki. Cena 66,66 zeta orginał o ile dobrze znalazłem, więc zamiennik będzie tańszy okolice 30-40 zeta podejrzewam :) Za wymianę myślę, że około 50pln mogą wziąć.
Mosior
Wysłany: 21-06-2010, 21:58
sam sobie wymień linkę - to banalna robota
Gramatyk
Wysłany: 22-06-2010, 10:49
Hehe no w sumie pewnie tak ;) ale już jakiś czas temu wymieniona w warsztacie(zależało mi wtedy na czasie). I dodatkowo powiem że wcześniej(przed wymianą) bywało że ciężko chodził wsteczny co podobno jest standardem w deltach nie wiem jak w t/t a po wymianie linki jak ręką odjął, wszystko bardzo ładnie chodzi :)
pozdrawiam
Wysłany: 23-06-2010, 00:02
:) To prawda, zaobserwowalem juz w kotryms z kolei T/T... Wsteczny to ich odwieczny mankament :)
Jezeli chodzi o linke, jesli faktycznie konieczna jest wymiana to tak jak koledzy wyzej napisali, zakupilem na allegro. Dalem 46zl + przesylka. Nie zalezalo mi na czasie, ale wiedzialem ze zbliza sie nieunikniona wymiana. Jesli chodzi o jej zmiane. Kanal, ew. najazdy porzadne i samemu idzie zmienic i wyregulowac. :)
PEUGEOT???
Wysłany: 23-06-2010, 09:00
Wsteczny nie jest biegiem synchronizowanym stąd czasami są problem z jego wbiciem.
Server uptime: 79 days
