Linka Sprzegla - wlasciwa dlugosc |
Prawdziwek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Lut 2009 Posty: 181 Skąd: Skwarkowice
Wysłany: 25-03-2009, 10:36 Linka Sprzegla - wlasciwa dlugosc
Zakupilem na Allegro kompletne sprzeglo Valeo, do tego poprosilem o linke, dzis wszytsko przyszlo, niepokoi mnie jednak pewna rzecz, chodzi mianowiscie o dlugosc linki sprzegla wlasciwej dla mojego silinia. Gosc mial dwie dlugosc na dwoch aukcjach:
Allegro 1
o dlugosci 764/320 dla silnikow: TIPO TDS-16V vedi Lancia, DEDRA 1,8-2,0-TurboDS vedi Fiat, DEDRA 2,0-TurboDS vedi Fiat
oraz
Allegro 2
o dlugosci 704/318 dla sinikow: TEMPRA 1,4-1,6-1,8 vedi Lancia,TIPO 1,1-1,4-1,6carb-1,8 vediLancia, DEDRA 1,6-1,8 vedi Fiat
Dzwonilem zeby sie upewnic, gosc cos sprawdzal w katalogu i powiedzial ze dla 1.8ie wlasciwa jest dlugosc: 764/320 Ale wydaje mi sie to dziwne patrzac na kompatybilne modele na obu aukcjach.
Pomozecie? Wolalbym miec wlasciwe kiedy pojde montowac... |
wiki1982
Wysłany: 21-04-2009, 14:20
te sa podane do rocznikow 93.od 94 jest 727 dlugosc calkowita, natomiast pancerza 304mm.jezeli masz do 93r 1.8 8V to masz ta krotka,tzn 704mm dl.calkowita a pancerza 318mm.jezeli masz 16V do 93r to masz ta dluzsza 764mm dl. calkowitej i w pancerzu 320mm.i to na tyle |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
Prawdziwek
Wysłany: 29-04-2009, 13:50
| wiki1982 napisał/a: | te sa podane do rocznikow 93.od 94 jest 727 dlugosc calkowita, natomiast pancerza 304mm.jezeli masz do 93r 1.8 8V to masz ta krotka,tzn 704mm dl.calkowita a pancerza 318mm.jezeli masz 16V do 93r to masz ta dluzsza 764mm dl. calkowitej i w pancerzu 320mm.i to na tyle |
Ja mam 1.8ie, 94 rok, to ktora to w kocu bedzie dla mnie odpowiednia?
EDIT:
juz sie dowiedzialem: 764/320 |
