Lużny drążek
evillysy
Wysłany: 18-03-2007, 22:12   Lużny drążek
Mój problem polega na tym, że mam strasznie lużny drążek zmiany biegów.Po zapięciu którego kolwiek biegu drążkiem mogę machać we wszystkie strony tak jak by był na luzie.
Dodam , że poza tym nie mam żadnych problemów:zgrzytów , wyskakujących biegów itp.
Co może być tego przyczyną?
Pozdro
Wysłany: 19-03-2007, 07:46
raz, to pod samą wajchą jest kula taka, w niej drążek siedzi, w niej się wajcha obraza w powiedzmy 'łożyskowaniu', tam coś może być już wyjechane/wybite, to raz;
dwa - to cała droga od wajchy do skrzyni, czyli mocowanie drążka z wodzikami/cięgnami jak i same cięgna/wodziki wyrobione/pogięte/wybite i latające już luźno dalej; czasem zerwane poduszki od silnka/skrzyni też dają podobny efekt nieco; sprawdź to po kolei, ale wpierw pod autkiem jak tam wajcha z dołu i wszystkie wodziki;
evillysy
Wysłany: 19-03-2007, 13:49
tak zrobię dzięki.
A nie masz może jakiegoś rysunku lub schematu jak to wszystko wygląda te wodziki cięgna itd?
Wysłany: 19-03-2007, 17:59
w download powinny być, podobnie jak przekopiesz forum pod kątem cięgien, wodzików i skrzyni to tafisz na tematy ze zdjęciami... w książkach obsługa i naprawa są...
ale ogólnie jak wejdziesz np z kanału (lub podnośnik) pod auto i od drążka (widać go z dołu) będziesz sprawdzał to siłą rzeczy dojdziesz zaraz do wodzików i reszty bo są połączone z drążkiem dalej :D zacznij od sprawdzania tej kuli w której jest drążek osadzony; jak wewnątrz auta zdejmiesz osłonę na dźwignię biegów (mieszek) to zobaczysz górę kuli; tam popatrz za pierwszymi luzami, potem z dołu auta, w tym łączenie drążka z poziomym prętem, potem pręta z wodzikami a potem wodzików z wodzikami następnymi;
popatrz też może przy okazji w jakim stanie masz poduszki; robiąc test szarpania silnikiem (dajesz gaz) na zaciągniętym ręcznym zobaczysz czy i na ile silnik chce wyskoczyć z auta, więc jak goni to masz poduszki do wymiany, ale głwnie zobacz pod autem poduszkę od skrzyni, na środku, mocowanie 'nogi' do podwozia, w jakim stanie jest; jak skrzynia wisi na zerwanej poduszce to drążek też miewa luzy... to powinno pomóc;
evillysy
Wysłany: 20-03-2007, 22:33
Dzięki za poradę,jutro się za to zabieram
Wysłany: 20-03-2007, 22:34
ostatnio przy zmianie sprzęgła gość z serwisu proponował mi tą właśnie naprawę. granica cenowa ok 180zł (z częściami). to dużo czy mało wg was?
Wysłany: 20-03-2007, 22:47
180 za usunięcie 'luźnego drążka' w sensie , że sobie 'goni' na boki?
czy dużo? zależy czy wybadał temat i co u ciebie jest przyczyną; jeśli wodziki by miał wymieniać i coś jeszcze to niedużo (jeśli cena zawiera koszt części), podobnie jeśli tylko poduchy i coś jeszcze (cena zawiera części)... ale jeśli tylko dokręcić gdzieś mocowanie i/lub wymienić 'kulę' w której drążek siedzi, to mógłby mniej skroić...
Server uptime: 125 days
