Nowe sprzęgło
Mosior
Wysłany: 18-02-2015, 21:40   Nowe sprzęgło
dzisiaj mój tipek przeszedł poważną operację:
- nowe uszczelniacze półosi i osłony
- nowe przeguby z osłonami
- nowe sprzęgło LUK (komplet)
- nowa linka sprzęgła
- uszczelnienie misy olejowej (posadzona na paście)
- nowy rozrząd
- nowe uszczelniacze wałka rozrządu i wału korbowego
- nowa chłodnica
- nowy płyn chłodniczy
- nowe węże układu chłodzenia - w tym przy parowniku
- nowe oleje i filtry
koszt części: < 500 PLN :badgrin:
robocizna: 2 wieczory + kumpel do pomocy.
Aż mnie ciarki przeszły jak wyjechałem z garażu. Jak nówka.
Co do sprzęgła to szarpało mi trochę przy ruszaniu. Wyjąłem oryginalne VALEO. Przebieg 225000 km. Tarcza w bardzo dobrym stanie, łożysko na wykończeniu, docisk z odkształconymi trzema łapkami.
Przy okazji bliski całkowitego zatarcia był wodzik przesuwający łożysko oporowe. Rozebrałem, wyczyściłem, nasmarowałem i na początku myślałem, że zapomnieliśmy linki zapiąć. Pedał sprzędła nie stawia prawie żadnego oporu.
W nowym grande punto żony sprzęgło działa jak w starym C360 w porównaniu do tipka po remoncie.
SZOK 8)
Panaracer
Wysłany: 19-02-2015, 17:17
To mi się zawsze w Tipo podobało ...koszty :)
pit14
Wysłany: 19-02-2015, 21:42
Wszystko fajnie mi też się podoba , tylko , że powinno być to w dziale "Moje auto"
kamilsitek1983
Wysłany: 19-02-2015, 22:48
Mosior napisał/a:
- nowy rozrząd
- nowa chłodnica
czesci chyba pochodziły ze złomu ....
** Dodano: 19-02-2015, 22:54 **
Mosior, przeczytaj to co napisałes ?
jak mozna rozrząd i sprzegło,chłodnice i płyn do nieji tych kilka rzeczy )ycenić na 500zł?
Mosior
Wysłany: 19-02-2015, 23:00
Kwota netto bo przepuściłem przez firmę. Części wysokiej jakości, nowiutkie.
Jest jak napisałem. Nie mam niestety czasu na spis z natury ale:
-chłodnica FAST 106 PLN
- sprzęgło LUK 154 PLN
- uszczelniacze 2 x 34 PLN IMPERGOM
- dynagel 5L 30 PLN
- pasek GATES i rolka INA do rozrządu 73 PLN
- wszystkie uszczelniacze Gerling 52 PLN
- linka sprzęgła 29 PLN
Dzisiaj Tipek dostał nowe hamulce do przodu TEXTAR (już na tym jeździłem i jest ok) wraz z przetoczeniem płynu: 130 PLN
W czym jest problem ? :roll:
mikee72
Wysłany: 20-02-2015, 07:49
Mosior napisał/a:
No to skoro VATu nie liczysz, to może jeszcze podatek odlicz, bo jakby nie było wydatek zmniejsza dochody.
kamilsitek ma rację - podawanie ile Cię to wyszło, a nie ile kosztowało jest lekką ściemą..
Ja u mechanika zostawiam steki złotych, ale zrobiłem mu kiedyś alarm na którym zarobiłem więcej niż mu teraz płacę - mam napisać, że mam mechanika za darmo?
Ale i tak fajnie, jak ogarnąłeś autko i nie chodzi stówa w tą czy tamtą - za niewielkie pieniądze. Brawo.
kamilsitek1983
Wysłany: 20-02-2015, 11:41
ja miałem na myśli,że ta kwota jest coś za niska.Kolega wyszczególnił dość dużo częsci wiec wydaje mi sie,że to wszystko więcej kosztowało niż 500zł
Mosior
Wysłany: 28-02-2015, 08:29
a wczoraj padł mi czujnik temperatury w chłodnicy, który steruje wentylatorem. Wentylator działa non stop. Musiałem w garażu zdjąć wtyczkę, żeby mi aku nie rozładował. Jak to mówią...jak ruszysz staroć to do spodu trzeba wymieniać :)
22 PLN i w poniedziałek będzie nowy.
milky
Wysłany: 30-04-2015, 09:15
Mam pytanie odnośnie zakupu sprzęgła, dokładnie o firmę Valeo. Francuski producent części i w sumie gdzieś tam czytałem, że robią dosyć dobre części. Tutaj chodzi mi o to sprzęgło: http://www.centrumsprzegl...51,0,21,801080/ A może ktoś jest na forum co takie ma?
kefir
Wysłany: 30-04-2015, 18:44
Valeo bierz w ciemno, bardzo solidny producent.
milky
Wysłany: 04-05-2015, 07:34
o dzięki wielkie za odpowiedź :)
Server uptime: 132 days
