padło sprzęgło :(
lisvegas
Wysłany: 20-01-2007, 16:14   padło sprzęgło :(
Witam własnie dzis padło mi sprzeglo dziwi mnie fakt ze tak nagle wczoraj duzo jezdziłem po miescie i chodziło dobrze żadnych poslizgów ani szarpania a dzis chciałem ruszyc z pod swiateł co jeszcze mi sie udało lecz 2 juz niewrzuciłem i nagle straciłem wszystkie biegi :(przy wyłaczonym silniku moge sobie wrzucac jak chce a przy właczonym kiedy mam wcisniete sprzegło to auto powoli rusza ale moge je zatrzymac recznym i niezgasnie lecz gdy krece to szarpie mi do przodu i musze trzymac na recznym niech mnie ktos uswiadomi czy to całe sprzegło padło czy tylko docisk regulacja nic niepomogła po za tym ze pedał sprzegła podniósl sie prawie pod kierownice i musiałem popuscic mój silnik to 1.8 i.e. 8V z tego co sie pytałem sprzegło kosztuje w granicach od 450 do 600 złotych :sciana: az mi ciarki przeszły a na allegro nic niema :( tylko mam problem sa dwa rodzaje tarcz 200 mm i 216 mm i mam takie małe pytanko gdzie znajde numery skrzyni biegów żeby dobrac odpowiednie!!! i czy 150 zł za wymiane to dużo czy mało ?
gawor06
Wysłany: 20-01-2007, 16:38
a moze to cos ze skrzynia skoro mowisz ze nagle straciles wszystkie biegi :?: :?: :?:
FIAT TIPO 1.6 DOHC + LPG
Škoda Favorit 135L 91r igła
bronek
Wysłany: 20-01-2007, 16:43
o rany! Wybacz, ale dopóki nie poprawisz postu, tzn. nie wstawisz znaków interpunkcyjnych i nie poprawisz literówek, to się w to nie wczytam - nie mam czasu i nie chce mi się tego deszyfrować. :red_kartka:
A co do ceny - sprzęgło można zrobić za 450 z robocizną. Oczywiście wszystko zależy co tam się stało.
Wysłany: 20-01-2007, 18:46
Prawdopodobnie uszkodziło Ci się łożysko oporowe. Porpostu pękło i tarcza sprzęgła nie jest dociskana. Mialem to samo. Auto jechalo maksymalnie 60km/h a na piątce moglem sobie spokojnie przygazować i obroty szły w górę.
Niestety łożysko wymienia się razem ze sprzęgłem.
lisvegas
Wysłany: 20-01-2007, 20:45
dziekuje miszko za odpowiedz w poniedzialek jestem już umówiony na wymiane tylko jakos musze dojechać
Wysłany: 23-01-2007, 08:49
150 zl za wymiane to dobra cena,jedź na ul.centralna i niech Ci nabija nowe okładziny na tarcze i przetoczą docisk... dwa lata temu tak zrobiłem i kilka tygodni temu miałem okazje zaglądnąć jak sie trzyma tarcza i jest praktycznie jak nowa,czyli okładziny maja dobre :) więc polecam
lisvegas
Wysłany: 23-01-2007, 09:30
a ile taka operacja u nich kosztuje czy trzeba im zawiesc sprzegło na miejsce czy sami na miejscu wyjmuja i dorabiaja ?
Wysłany: 23-01-2007, 14:34
słuchaj musisz im zawieź samo sprzęgło i zrobia Ci na miejscu,koszty to z tego co pamietam za przetoczenie docisku 20 zł i nabicie nowej okładziny na tarcze cos koło 50 zł,ale tak jak mówie robiłem to dwa lata temu prawie i ceny mogły sie zmienić
lisvegas
Wysłany: 23-01-2007, 14:48
niestety lipton strzelił mi docisk tzn słoneczko sie rozleciało :( więc musze kupic całe
Server uptime: 125 days
