Pomocy! Półoś wyskoczywała z reszty koła.
Detectivus
Wysłany: 28-11-2010, 02:57   Pomocy! Półoś wyskoczywała z reszty koła.
Witam!
Mianowicie wymieniałem zestaw amora ze sprężyną no i musiałem nagiąć wahacz aby wpiąć nowy amor w koło.
I tu problem, mianowicie naparłem sobą na tarczę hamulcową (koło lewe przednie) i jak unosiłem amor to mi coś zgrzytnęło delikatnie i półoś zaczęła mi chodzić luźno w manżecie.
Tzn. jak wrzucę bieg to półoś stoi a przegub z tarczą i manżetą kreci się w obie strony...
Czy to możliwe żebym urwał półoś?
Czy raczej coś rozpiąłem?
Macając gumę czuję koniec półosi tzn. równą powierzchnie na grzbiecie, nie na obwodzie.
Jak to zapiąć w warunkach nie warsztatowych tylko pod domem?
Samochód się nie nadaje do jazdy a idą mrozy i zaraz będą nici z roboty.
Pomocy proszę.
Fiat Uno 1.1 Fire
Skoda Favorit 1.3
Ford Probe 2.2 GT Turbo
Citroen C15D 1.8
BMW 3 E30 1.6
Jest
Citroen ZX 1.8 Avantage - moje kochane KOMBI
Wysłany: 28-11-2010, 07:09
Detectivus, musisz ją wsunąć z powrotem, ustaw półoś równo żeby nie wisiała na osłonie gumowej, obracaj tarczą i pchaj w stronę skrzyni.
palidzojnt221
Wysłany: 28-11-2010, 09:44
tak jak kolega wyżej pisał musisz ją obracać i dociskać aby wskoczyła na swoje miejsce
Wysłany: 28-11-2010, 09:58
Puściło Ci zabezpieczenie. Na półosi jest taka sprężyste jakby oczko. Żeby wyjąć półoś musisz to oczko ścisnąć i wtedy możesz wyjąć półoś z przegubu. Widocznie to zabezpieczenie Tobie puściło i wyskoczyła półoś. Możesz jak koledzy proponują obracać półosią i próbować włożyć, ale jeśli zabezpiecznie puściło to ja bym to lepiej rozebrał i sprawdził.
Detectivus
Wysłany: 28-11-2010, 15:11
Znaczy ja próbowałem to zestawić ale może zbyt małą siłę przykładałem....
Zaraz polecę i spróbuję raz jeszcze bo auto mam uziemione u znajomego na chodniku a śniegi idą...
Dzięki chłopaki z góry!
Jakby coś jeszcze komuś do głowy przyszło to będę wdzięczny.
Pozdrawiam!
Fiat Uno 1.1 Fire
Skoda Favorit 1.3
Citroen C15D 1.8
BMW 3 E30 1.6
Jest
Wysłany: 29-11-2010, 13:31
Siema :) i jak udalo sie? Jezeli bedziesz mial jakies straszne problemy to mozemy sie dowlec do mojego kumpla na Okecie na garaz z pelnym o'warsztatowaniem.
PEUGEOT???
palidzojnt221
Wysłany: 29-11-2010, 16:44
kolega miszko chyba pisze oprzegubie w piaście koła a nie w skrzyni biegów
Wysłany: 29-11-2010, 19:58
Miałem na myśli półoś wchodząc tutaj do przegubu, bo autor postu nie określił z której strony to wypadło.
Jeżeli wypadło tutaj przy skrzyni to trzeba podnieść półoś i wcelować ;)
Tam nie ma zabezpieczenia.
Detectivus
Wysłany: 30-11-2010, 02:26
Miszko
To niestety od strony koła...
w skrzyni siedzi jak powinno
Pisario jak widzisz to dowlekanie? na sankach?
Niestety jeśli mechanik sie jutro popołudniu nie przyfatyguje do mnie to bedę miał duuży problem... No car - no money...
Fiat Uno 1.1 Fire
Skoda Favorit 1.3
Citroen C15D 1.8
BMW 3 E30 1.6
Jest
Wysłany: 30-11-2010, 09:44
Detectivus, to w takim razie seger zabezpieczający półoś w przegubie wyskoczył lub się zerwał.
palidzojnt221
Wysłany: 30-11-2010, 10:08
Detectivus napisał/a:
tu jest napisane i od razu mozna wywnioskowac ze ze skrzyni przynajmniej ja tak wnioskuje
Detectivus
Wysłany: 01-12-2010, 00:16
Kajlon, sluchaj to wg. fotki półoś wyskoczyła z elemntu nr 6
Ale wciąż spoczywa w osłonie gumowej, a opaska ta z nrem 9 lata luźno na półosi.
palidzojnt221,
W skrzyni półoś siedzi jak trzeba. ona lata w manżecie przy przegubie koła.
Niestety żaden mechanik nie chce się pofatygować do mnie...
Jutro spróbuję po raz ostatni, jeśli to nie pomoże to nie wiem co zrobię...
Fiat Uno 1.1 Fire
Skoda Favorit 1.3
Citroen C15D 1.8
BMW 3 E30 1.6
Jest
Wysłany: 01-12-2010, 00:59
Detectivus, jedyne rozwiązanie to odkręcić górne śruby z macpersona łączące ze zwrotnicą,potem ściągnąć opaskę nr7 ze zdjęcia zapodanego przez Kajlon, i odsunąć osłonę przegubu,zobaczysz co się stało,może dasz rady to spiąć do kupy w takich warunkach a jak nie to nawet bez tego zabezpieczenia(będzie łatwiej) poskładać i dojechać gdzieś w dogodne miejsce aby poskładać jak należy.
Detectivus
Wysłany: 01-12-2010, 02:02
dziura, Lux torpeda... czyli mówisz że nie powinno być aż tak źle...
Anic mi sie nie wyleje z manżety?
Bo śmiem sie domyślać iż jest tam jakiś smar/ojej/towot czy coś w tym guście...
No tak jak da się toto zsunąć to będzie super...
Za dnia siadam do tematu
Z góry Wam wszystkim dzięki.
Będe informował!
Fiat Uno 1.1 Fire
Skoda Favorit 1.3
Citroen C15D 1.8
BMW 3 E30 1.6
Jest
Wysłany: 01-12-2010, 13:38
powodzonka :)
Zapraszam na forum:
Detectivus
Wysłany: 04-12-2010, 22:09
Koledzy dziękuję za wszelką okazaną pomoc :)
Samochód na chodzie!
Wszystko dzięki koledze budowlańcowi i jego fachowych metodach i narzędziach (cegła, pręt zbrojeniowy, młotek 5kg).
Pozdrawiam serdecznie!
Fiat Uno 1.1 Fire
Skoda Favorit 1.3
Citroen C15D 1.8
BMW 3 E30 1.6
Jest
Server uptime: 9 days
