problem ze skrzynią
Arkadio
Wysłany: 02-01-2006, 10:37   problem ze skrzynią
witam mam problem ze skrzynią w tipo 1.4 tzn nie wiem czy to skrzynia czy sprzęgło ale sprawa wygląda tak. dzisiaj po przyjechaniu na parking chciałem wrzucić wsteczny i usłyszałem niemiły dla ucha zgrzyt.później zero wrzucenia jakiegokolwiek biegu.zgasiłem silnik zapaliłem na nowo i wsyztsko wróciło do normy i zgłupiałem w tym momencie.nie wiem czym to mogłobyś spowodowane :( nie wiem czy to skrzynia, sprzęglo czy docisk :( jakby ktoś wiedział w czym rzecz to poproszę o poradę co mam z tym fantem zrobić
Wysłany: 02-01-2006, 10:57
Ale lewarek "wszedl" na bieg. Czy poprostu nie dalo sie go wlaczyc? I zaraz po tej proboie wylaczyles silnik?
Wsteczny bieg nie jest synchronizowany - jak reszta biegow, dlatego nieraz moze sie zdarzyc, ze nie "zgraja" sie zebatki i wtedy przy niedocisnietym sprzegle moze cos "chrupnac". Wtedy nalezy odpuscic sobie wlaczanie biegu, moze na chwilke wlaczyc 1ke i ponownie sprobowac wlaczyc wsteczny. Pownien wejsc juz bez problemow.
Arkadio
Wysłany: 02-01-2006, 11:03
właśnie problem był w tym że się po tym zgrzytnięciu żadnego biegu nie dało wrzucić ropiero jak zgasiłem silnik i uruchomiłem ponownie to wchodziły wszystkie
moley
Wysłany: 02-01-2006, 13:40
niewim jak to jest w tipo , ale może blokują ci się drążki zmiany biegów??
warto też sprawdzić stan poduszki skrzyni biegów czy może nie jest do wymiany - ja miałem problem z wrzucniem wstecznego i 2 po zmianie poduchy przeszło
dodatkowo m ozesz podkręcić troche linke sprzegła
problem z dociskiem objawia się tym ze samochód szarpie przy puszczeniu sprzęgła na biegu albo nie wysprzęgla ( uszkodzone sprężynki na docisku)
tarcza sprzegłą - miałbyś wogule problemy z wrzuceniem biegu albo by ci nie łapało
łożysko oporowe - zajefajne świszczenie powyżej 2000obr na luzie i na biegu (tak się objawiło w temprze i omedze A )
Hemi
Wysłany: 04-01-2006, 22:22
Ja mam inny problem. Od kilku dni wyskakują mi prawie wszystkie biegi. I, III, V nie trzymają się wogóle... II, IV i wsteczny bardzo ciężko wchodzą i czasem wyskakują.
był:
FSO 1500
Fiat Tempra 1.6 S LPG
VW Golf 3 GT 1.8
jest:
Opel Vectra B Kombi 1.8 16V
gary
Wysłany: 08-01-2006, 12:18
Hemi napisał/a:
mialem cos podobnego ... jest takie cos nie wiem jak sie nazywa pod samochodem... to cos ci sie zapieklo u mnie torobili na sile :D tzn. kawalek rury ... i duzy mlot :D ... walili ac odpieklo nawalili smaru i juz biegi nie wyskakuja... niestety nie wiem jak sie to nazywa :(
Fiat Tempra 1.6ie Wtrysk(1-punkt) + gaz (Z Kompem) Produkcja 1994rok.
Auto Na Ktore Trzeba Miec Pieniadze ... Na Naprawe :P
irekub
Wysłany: 12-01-2006, 10:51
U mnie górne biegi wchodzą płytko a na zakrętach w prawo wyskakują dolne są w porządku . Mechanik mówił że trzeba ustawiać skrzynię biegów
Irek
Tempra1 1,6+LPG 95r 287000km
Tempra2 1,6+LPG 95r 149000km
http://www.tempra.org/images/userbar/tttblue.jpg
Wysłany: 12-01-2006, 11:01
To pewnie będzie wina poduszek silnika oraz skrzyni. Było już o tym na forum kilka razy. Własnie były podobne objawy - wyskakujące biegi.
Server uptime: 133 days
