Przyspieszenie - wielkie stuki i mielenie
Gucio
Wysłany: 02-01-2008, 20:18   Przyspieszenie - wielkie stuki i mielenie
Mam zapytanie , przed wymianą wszystkich poduszek - myslałem że stuka mi własnie silnik bojąc o przegób , ale dzis po wymianie wszystkich Oszalałem , wali jeszcze mocniej , jak przyspieszam to jakby się łózysko mieliło , a jak dam na luz to cichutko - znów dam bieg obojętnie jaki i troszkę gazu i mieli :roll: . teraz to ja juz nie wiem czy przegób ( są jakies łózyska w przegóbie ) czy moze jakaś zębatka lub łożysko w skrzyni biegów ? :sciana:
nagrałem plik z telefonu , ale nie moge go przerobic jest w formacie 3gp moge wysłać komuś na telefon . :(
Dzięka za każde informacje .
Wysłany: 02-01-2008, 21:03
wymieniłeś wszystkie poduszki? dobrze to wszystko na pewno skręciłeś jeśli je wymieniałeś no i równo, nie przekrzywiłeś przy tym silnika? czasem dając nowe poduchy może Ci nieco zjechać krzywo;
próbowałeś robić 'test' na zaciągniętym ręcznym ale nie jadąc tylko wrzucić bieg, dać gaz i 'rzucać' i puszczać sprzęgło zasprzęglając tak by auto wyrywało się/szarpało do przodu (ale nie pojedziesz bo ręczny) a ktoś na zewnątrz by nasłuchiwał jak maskę podniesiesz? wtedy ten ktoś zobaczy czy silnik nie lata przesadnie w środku (jak jest skręcony toto) i ustali źródło dźwięku może...
gdybania jest dość, możesz mieć sprzęgło może uszkodzone jakoś albo zębatki w skrzyni faktycznie, kto wie...
popróbuj potestować i niech ktoś nasłuchuje kilkakrotnie na zewnątrz bo w aucie nie wychwycisz dokładnego źródła, tak się rozniesie dźwięk...
** Dodano: 02-01-2008, 21:04 **
BTW: przy okazji... pliki 3gp możesz nawet darmowymi konwerterami przekonwertować na WAV lub MP3 , starczy na google poszukać jakiś converter
http://www.google.com/sea...=utf-8&oe=utf-8
Gucio
Wysłany: 03-01-2008, 00:09
Sprzęgło na 100% nie - nic współnego .. Przykręcone tez w 101% na ciasno i dobrze , nastawione też dobrze , poprostu myślałem że to silnik opadł , a jednak coś innego . w czwartek dzwigne na paliki i puszcze bieg - zobacze .Ale tak tłucze jakby się łożysko wywaliło :roll: nie moge tak jeżdzić
Posłuchajcie sobie - jak jade i dodaje gazu :sciana:
http://www.wrzuta.pl/audio/s1Nqw9Qz1J/bez_tytulu
P.S czy przyczyną może być ABS ?? zębatki ?
AUTO na kolckach zachowuj sie inaczej , ale też lekko trzeszczy - tzn resory są luzne i nie ma nacisku na silnik ( poprostu wszystko co miało opaść opadło bo koła są w powietrzu ) . Słyszę tak jak by to było jakies łożysko ( ale w kole wymieniłem na nowe ) oraz tak jak by mieliło sie w przegóbie lub coś w wejściu zkrzyni do silnika ? ale biegi pracują idealnie i przyspieszenie tez :( bezradny
guciomlody
Wysłany: 05-01-2008, 23:08
słychać jak by coś z półośką nie tak. na kanale poszarp za półoś od strony skrzyni może łożysko w skrzyni terkocze.
Wysłany: 05-01-2008, 23:43
a nie znosi Cię jakoś może na którąś stronę w momencie "mielenia" jak jedziesz?
Wysłany: 06-01-2008, 09:07
Fajny efekt, A nie masz czasem sanek od zawieszenia ktorys luznych? I jak wyglada gorne mocowanie mcPersona ono tez daje podobny objaw jak lata tzn tej gumy juz niema
Wysłany: 06-01-2008, 17:12
luz na przegubach hmm? wew. przeguby wyrypane? krzywe polosie napedowe hmm
Gucio
Wysłany: 06-01-2008, 21:05
dziś byłem u złotej rączki nie daleko mnie , jego ocena jest taka że : po wymianie gumy koło rozżądu coś puściło , lub śruba 2 możliwość coś obija o podwosie kiedy silnik posedł do góry po wymianie poduszek . Jutro jade na kanał .
Drążki całe - przed wymianą tego nie było więc by się w czasie stania w garażu nie zrobiło :)
Jestem dobrej mysli 8)
** Dodano: 07-01-2008, 22:35 **
No i juz wszystko jasne ;D Sruba od łapy skrzyni biegów uleciała ta ostatnia i silnik opadł o 2 cm i przegób a raczej śruby z niego waliły o śrubę z wachacza i sie mieliło gdy silnik sedł w dół a raczej tył silnika :? , lekko śruba juz zjechana , ale przyczyna znana . Mały zabieg i bedzie wszystko grało jak szwajcar :)
http://img151.imageshack....01082004cf2.jpg
http://img167.imageshack....01082009lv8.jpg
http://img524.imageshack....01082010wk1.jpg
a tu przegób i wykręcone juz śruby z tej awarii
http://img167.imageshack....01082002jl6.jpg
Może komuś foto i rdy się przydają ....
Server uptime: 8 days
