Pytanie dot. łożyska oporowego
Wysłany: 01-06-2008, 10:03   Pytanie dot. łożyska oporowego
W moim nowym nabytku coś mi mocno puka w rejonach pedału sprzęgła.
Raz puka, raz nie więc ciężko to zdiagnozować.
Puka mi w momencie puszczania bądź wciskania sprzęgła ale jak napisałem, tylko czasami.
Kilka osób mi już mówiło, że to najprawdopodobniej łożysko oporowe sprzęgła.
Zgodziłbym się z tym gdyby nie fakt, że puka mi też czasem kiedy skręcam, czyli w momencie kiedy mocno "przechylę" auto.
Czy to możliwe żeby łożysko oporowe też pukało bez użycia pedału sprzęgła?
Nie chcę dawać auta mechanikowi żeby rozebrał mi sprzęgło, a okaże się że je tylko rozgrzebie, a to nie to :|
Uprzedzając ewentualne pytania, nie jest to pukanie na pewno związane z zawiechą ;)
Jeszcze jedno, czy jeśli okazałoby się, że to faktycznie to łożysko, to wymieniać tylko łożysko, czy całe sprzęgło?
Wysłany: 01-06-2008, 16:19
Łożysko oporowe raczej by nie pukało, a szumiało.
Co do pukania całkiem możliwe, że masz przeguby na "skraju życia" lub łożysko koła.
Przeguby idzie bardzo łatwo wyczuć. Skręcasz koła i jedziesz. Powinno być słychać mielenie/pukanie/stukanie.
Z łożyskiem koła może być tak, że jak się rozleci też może pukać, stukać, szumieć.
Jak podniesiesz auto do góry i będziesz próbował ruszać kołem w lewo/prawo, góra/dół to wyczujesz luz.
Sprawdz to wpierw.
A czasami - to taka ciekawostka - dostawał mi się kamyk między sanki, a wahacz i jak całośc pracowało to ten kamyczek potrafil "stukać" o przegub ;) Sprawdz tam też czy nić nie leży. U mnie zbierało się to między dwoma mocowaniami wahacza.
dcfan
Wysłany: 01-06-2008, 16:50
A poducha pod skrzynią?
Wysłany: 01-06-2008, 17:58
Może Ci pukać łożysko na kolumnie,ale przenosi to na karoserie i wydaje Ci się,że to z rejonów sprzęgła...
Wysłany: 01-06-2008, 18:56
miszko, łożysko koła odpada bo było sprawdzane.
dcfan, poduszka skrzyni była pierwszą podejrzaną, była sprawdzona ale ją tak na 100% ciężko wykluczyć.
Może to ona bo głównie mi wali jak puszczę sprzęgło tylko z drugiej strony to ewidentnie słychać przy pedale, a poducha jest dalej.
ego, to na bank przy pedale wali.
Już mnie to wk.....
Wysłany: 01-06-2008, 22:30
Emf, a o ktorym aucie mowa? focus czy temprowka?
Wysłany: 02-06-2008, 07:17
opti napisał/a:
opti temperówa juz dawno rozbita :lol:
Wysłany: 02-06-2008, 07:33
Prędzej w Tipo które jeździ u rodziców... jak dobrze pamiętam.
Wysłany: 02-06-2008, 07:51
ego napisał/a:
chyba ze tak.. :D
:dlon:
w kazdym razie tak jak miszko pisal oblukac temat i zerknac na poduszki pod skrzynia i srodkowa
Wysłany: 02-06-2008, 15:20
opti, i miszko, łobuzy nie czytacie co Kolega napisał :D
Emf napisał/a:
W moim nowym nabytku....
Powiedzcie mi jak na 100% sprawdzić, czy poducha jest OK.
Znajomy mi wcześniej sprawdzał i mówił, że jest w porząsiu.
Kurde najbardziej mi wali jak auto się rozgrzeje.
Jak jest zimne to nie słychać.
Wysłany: 02-06-2008, 15:58
wymontowac i oblukac albo na zaciagnietym recznym ruszac a ktos bedzie obserwowal zachowanie zesp. nap na poduszkach..
jak to focusa dotyczy to tam masz hydrauliczne sprzeglo, wysprzeglik wyglada tak:
moze gdzies faktycznie cos z nim jest nie tak i jakies drgania powoduje hmm.. ale powinno raczej lozysko wczesniej dawc znac osobie
tam masz jeszcze w foce lozysko podporpwe poloski moze ono cos daje znac o sobie, tak wyglada:
w kazdym razie sciaganie skrzyni jest chyba raczej ostatecznoscia, zbadaj temat poduszek i tego lozyska podporowego
Wysłany: 02-06-2008, 17:43
opti, tym wysprzęglikiem naprowadziłeś mnie na trop.
Poszukałem na allegro i znalazłem
TAKIE COŚ
Dokładnie identyczne zielone g.... u mnie jest zakitowane jakimś silikonem.
Pewnie poprzedni właściciel, szwab albo już Polak od którego kupowałem auto zrobił to na odpier..... się i stąd mój problem.
Jak odkurzałem auto to pod wycieraczką miałem pełno takich ścinek/okruszków takiego intensywnie zielonego koloru, pewnie je "docinał" żeby zakitować tym gównem (fota w załączeniu).
Czy ona może tak pukać od ułamania tej części u góry?
Kurde tylko przeczytałem, że to jakaś pompa sprzęgła jest i kosztuje 300zł :fiufiu:
Wysłany: 02-06-2008, 17:46
Emf, wymontuj i spróbuj wyrzeźbić coś od nowa
Wysłany: 02-06-2008, 18:43
Emf, to dobrze ze wpadles na trop bo szczerze mowiac mialem zapodawac Ci foto pompki sprzegla do kompletu ale zapomnialem, ale tak jak znalazles to jest to, a czy moze pukac od ulamania ciezko powiedziec na bank ze tak ale tez ciezko wykluczyc ze nie.. w kazdym razie fabryczna pompka sprzegla nie jest i jeszcze zakitowane silikonem to moze jak sie nagrzewa to silokon sie rozciaga i jakies drobne przemieszczanie pompki nastepuje i stad drgania..
Wysłany: 02-06-2008, 19:10
Kufffffa no to coś czuję, że trzy paki jestem w plecy */
Wysłany: 02-06-2008, 19:12
jak wytrzymasz z dwa dni to podam Ci dokladne ceny pompki sprzegla bo chyba kolo srody bede na firmie, a moze taka pompa sie wala gdzies.. cos tam podobnego lezalo :roll:
Wysłany: 02-06-2008, 19:18
opti, to sprawdź bo aż tak mi się nie pali, jeżdżę już z tym trochę.
Kurde znalazłem na szczęście na allegro, jedna INA (fabrycznie pakują części do Forda), drugie LUKa i ta cenaaaaaa 170zł. :D
Aż mi sie lepiej zrobiło na sercu :D
Wysłany: 05-06-2008, 11:51
Emf, bier z allegro za 170zl.. ceny lookalem ale nic ciekawego taniej niz znalazles nie ma
Wysłany: 05-06-2008, 15:00
Dzięki opti, :)
