Skrzynia biegow - pytanie kupujacego
roberrtos
Wysłany: 28-05-2007, 18:33   Skrzynia biegow - pytanie kupujacego
Witam. Jestem nowy na tym forum wiec prosze mi wybaczyc byc moze glupie pytania.
Otoz mam zamiar zmienic samochod i moj wybor padl na tempre 1.9td. Ogladalem dzisiaj, wszystko cacy, jedna tylko wada (a raczej jedna z wad), pierwszy i trzeci bieg wchodza tak topornie ze prawie nie wchodza. Przy probie wbicia biegu czesto zdaza sie ze slychac zgrzyt skrzyni. Czytalem na forum o smarowaniu ciegien i o sierzancie wiec byc moze to jest tego wina. Niepokoi mnie tylko ten zgrzyt przy wkladaniu biegu. Czy to tez jest spowodowane sierzantem i ciegnami czy moze skrzynka juz dogorywa. Wlasciciel nie znal sie na tym i jezdzil tak szmat czasu zgrzytajac i kombinujac przy wkladaniu biegow. Jak myslicie warto kupic czy szukac dalej? Z gory dziekuje za wszystkie odpowiedzi.
Qmaty
Wysłany: 28-05-2007, 19:21
Jeżeli jeżdził tak szmat czasu to różnie to może być z tą skrzynią,mogła sie posypać od takiego wbijania biegów.Najlepiej to weż auto na kanał obejżyj sierżanta i cięgna,jeżeli śą pozapiekane to poczyścić,posmarować i sprawdzić jak wtedy będą biegi wchodziły.Od siebie moge dodać że tyle że w moim Tipku zgrzytała trójka przy szybkim wbijaniu biegu,ale po wymianie cięgien na nowe wszystkie biegi wchodzą cicho.Tak ze jest szansa że skrzynia jest OK...Pozdrawiam
Wysłany: 28-05-2007, 19:35
jeśli tak jeździł to mogą być zjechane widełki synchrozniatory..... da się to naprawić, ale bazując na dobrym a tanim mechaniku i używanych ale w spoko stanie zębateczkach itp wynieść cię to może 600-700zeta w zal od wypracowania skrzyni...
to wersja pesymistyczna...
optymistyczna - przesmarować cięgna i resztę przekonserwować i będzie chodzić ok;'
umiarkowana - jak w optymistycznej + wymiana części lub wszystkich 3 ch poduszek bo naderwane/zerwane i silnik ze skrzynią krzywo wisi, w efekcie źle wchodzą/nie do końca biegi i zgrzyta i problem przy wkładaniu biegów... poduchy 40-60zeta/szt
wersja z w/w do wyboru ;) + ew podregulowanie sprzęgiełka i będzie OK... zależy co do stanu reszty autka, ale jak nie zajeżdżone prócz tej skrzyni to uwzględnij zabawę z nią i może może...
Wysłany: 30-05-2007, 11:39
Po moich ostatnich bojach ze skrzynią biegów to bym już takie auto omijał, chyba ze sprzedajacy uwzględni w cenie auta wymiane skrzyni. Lepiej dmuchać na zimne.
Wysłany: 30-05-2007, 12:56
Zgrzytanie to nic dobrego, jeżeli sprzęgło chodzi dobrze to albo problem ze skrzynią albo cięgnami. Ja też miałem wyrobione cięgna, jednak biegi wchodziły ok, jedynie większe luzy były. Po wymiane luzy znikneły.
Więc to może być problem od strony skrzyni - wodziki itp.
Raczej się przygotuj na jej naprawę.
roberrtos
Wysłany: 31-05-2007, 05:06
No coz, rozwazajac wszystkie za i przeciw stwierdzilem ze nie kupie tego egzemplarza, trzeba szukac dalej. Zyczcie mi powodzenia :)
Wysłany: 02-06-2007, 22:51
może to i dobra decyzja... ważne by w miarę było wnętrze utrzymane, zawieszenie i tak się na naszych ... 'drogach' (?) wymienia co chwilę, ale by silnik ładnie zapalał i równo ładnie chodził i skrzynia, to tak, lepiej nie mieć potrzeby z tym akurat grzebać.....
