Skrzynia i sprzęgło - przed naprawą |
M@ciej
Pomógł: 1 raz Wiek: 59 Dołączył: 22 Lut 2005 Posty: 110 Skąd: Węgielsztyn
Wysłany: 29-03-2005, 13:52 Skrzynia i sprzęgło - przed naprawą
Witam !
Mam pytanko do kolegów klubowiczów.
Czeka mnie naprawa skrzyni biegów. Myślę, że będzie konieczna wymiana sprzęgł- mam nadzieję ze tylko sama tarcza. Czas jednak pokaże.
Może macie jakieś sugestie, to do tych którzy już są po tym bolesnym zabiegu.
Jak zabrać się do naprawy aby zminimalizować koszt naprawy i nie wchodzić w niepotrzebne wymiany elementów.
Serwis proponuje sprzęgło kompletne w cenie 400 zł. Nazywają to sprzęgłem odnawialnym.
Czy ktoś już coś takiego stosował. Koszt wymiany i naprawy 250 zł.
Szukałem u innych i dostałem:
Witam,
obecnie jest niedostepne nawet w centrali Valeo na Europe srodkowo-wschodnia w Polsce. Ostatnia cena to ok. 700 zl za komplet. Moze znajdzie Pan u kogos jakis zapas.
Pozdrawiam,
Grzegorz Worobiec
auto.czesci@op.pl" |
_________________ Pozdrawiam !
Jeżdżę Tipo 2.0 16V
Szybko mija mi czas. |
Marcin3 [Usunięty]
Wysłany: 29-03-2005, 15:52
jak masz dobrą tarcze od sprzegła tylko starte okładzinki to jest koszt ok 50 zł, przynajmniej umnie tak było bo sam z ojcem wymieniłem okładzinki na tarczy nic trudnego ale tzreba mieć jakis pojecie co sie robi czły koszt naprawy ok 50 zł za okładzinki a i jeszcze musisz zakupić nity ale to juz są grosze |
Wysłany: 29-03-2005, 18:48
| do mojego silnika sprzeglo kosztuje ok 800 zl oryginalne Valeo,ale wystarczy troszke pokombinowac i mozna naprawde zejsc z kosztow.W moim przypadku pękł docisk,kupilem drugie sprzeglo uzywane za 100 zl,przetoczylem docisk (30zl) nabiłem nowa tarcze (50zl) i wszystko zlozylem.Pociskam na tym do dzisiaj i jest wszystko ok.Robocizna mnie nic nie kosztowala bo robilem sam,ale jak pytalem to za samo wyciagnicie i wlozenie skrzyni ok 250 zl. |
GRAFIT
Wysłany: 29-03-2005, 18:54
W poznaniu valeo ok 250 zł do 1,600 a do 2.0 bedzie może ze 20 -50 zł drosze może nawet tyle co do 1.600.Całe nowe komplet!! |
Było Bmw jest Mondeo |
Wysłany: 29-03-2005, 19:01
| tempra-grafitmetalic napisał/a: | W poznaniu valeo ok 250 zł do 1,600 a do 2.0 bedzie może ze 20 -50 zł drosze może nawet tyle co do 1.600.Całe nowe komplet!! |
oj nie wydaje mi sie,w krakowie tez podobna cena do 1.6 ale do 2.0 prawie drugie tyle,raczej nie mozliwe jest zeby bylo drozsze o 50 zl,jak bedziesz mial okazje to zapytaj,tak z ciekawosci,takie same sprzeglo bylo w lancii dedrze 2.0 turbo,to jest naprawde ogromne sprzeglo... |
sloneczna
Wysłany: 29-03-2005, 19:43
Zgadza się 2,0 turbo ma idealne na gróbszy wałek niewiem czy twoje tipo ma
hydrauliczny wysprzęglik .Miałem takie w tipo dla gościa tam był silnik z cupiaka I napewno skrzynia była inna niż 1,8 , 2,0 zwykłe to faktycznie tarcz i kpl jest tani. |
Wysłany: 29-03-2005, 20:19
[ Dodano: Wto Mar 29, 2005 21:21 ]
| sloneczna napisał/a: | Zgadza się 2,0 turbo ma idealne na gróbszy wałek niewiem czy twoje tipo ma
po czym moge poznac ze mam hydrauliczny wysprzeglik? moze zwykle 2.0 ma tansze sprzegło niz 16V,nie wiem ale pewnie cos w tym musi byc,pytałem w kilku miejscach i ponizej 800 zl nie mial nikt... |
Kairan
Wiek: 46 Dołączył: 03 Sty 2005 Posty: 76 Skąd: Lubartów
Wysłany: 29-03-2005, 20:57
| gadalem ostatnio z gosciem na allegro ktory nowke do tipo 2.0 16v mial za 490zl tylko ze zginal mi kontakt do niego:( |
_________________ Tipo 2.0 16v w moim wydaniu |
Wysłany: 30-03-2005, 08:45
| a co to za firma byla za 490 zl? |
Kairan
Wysłany: 30-03-2005, 09:32
| Valeo koles mial sprzegla kompletne nowki do fiatow poprostu moze ma jakis magazyn czy w sklepie mu zostalo ale bylo to Valeo kompletne do fiata tipo 2.0 16v za 490 nowe oczywiscie. |
M@ciej
Podaj namiar na tego sprzedawcę. Jeżeli to prawda to masz u mnie ćwiartkę litrową dobrej wody ognistej.
Mam jednak wątpliwości co do tej informacji - bez urazy. |
Jeżdżę Tipo 2.0 16V
Wysłany: 30-03-2005, 10:00
| Kairan napisał/a: | | Valeo koles mial sprzegla kompletne nowki do fiatow poprostu moze ma jakis magazyn czy w sklepie mu zostalo ale bylo to Valeo kompletne do fiata tipo 2.0 16v za 490 nowe oczywiscie. |
no to rzeczywiscie okazyjna cena,ale niestety takie okazje sie trafiaja wtedy,kiedy w danym momencie danej rzeczy nie potrzebujemy |
GRAFIT
Wysłany: 30-03-2005, 10:07
| M@ciej napisał/a: | | tempra-grafitmetalic napisał/a: | W poznaniu valeo ok 250 zł do 1,600 a do 2.0 bedzie może ze 20 -50 zł drosze może nawet tyle co do 1.600.Całe nowe komplet!! |
Po co mam kłamać?? byłem tam i pytałem ,jest to jeden z najlepszych sklepów w poznaniu gdzie zaopatrują się mechanicy .Namiar dam pewnie .
Poznań ul. Wyłom 26
Tel. 061-823 37 37 |
M@ciej
Wysłany: 30-03-2005, 12:09
Muszę chyba trochę uspokoić rozmowę.
Nigdzie w swoich postach nie twierdziłem, że kolega kłamał. Moja wątpliwość wynika jedynie z tego, że cena podawana przez kolegę "tempra-grafitmetalic " jest
zdecydowanie niska.
Serdecznie przepraszam osoby biorące udział w rozważaniach na temat sprzęgła a które poczuły się w jakiś sposób dotknięte moim niefortunnym sformułowaniem. Nie było to moim celem.
Dzięki kolego 'tempra-grafitmetalic' za podanie namiaru, informację sprawdzę. |
Jeżdżę Tipo 2.0 16V
Wysłany: 30-03-2005, 13:25
| M@ciej napisał/a: | Moja wątpliwość wynika jedynie z tego, że cena podawana przez kolegę "tempra-grafitmetalic " jest
zdecydowanie niska |
Mysle dokladnie to samo... |
vonwerner
Wiek: 58 Dołączył: 29 Sty 2005 Posty: 125 Skąd: warszawa
Wysłany: 30-03-2005, 14:17
| ostatnio padła u mnie skrzynia ....o czym pisałem to wymieniłem na nową (32.000) nie opłaca się naprawiać skrzyni wymiana jest tańsza ( za skrzynie dałem 300 zł wymiana 200 zł) sprzęgło w warsztacie wymiana na nowe padło mi w styczniu (mój pierwszy kontakt z TTT) koszt 650 zł (robocizna + materiał ) i narazie jest ok .... oprucz skrzyni wszystko założył i kombinował mechanik .... wcześniej kontrola cen kombinowanie i ściemnienia i wyszło że to jest 25% taniej niż gdzie indziej |
_________________ "tempromani wszystkich krajów łączcie sie"
Tempra 95 1.6 gaźnik + LPG LOVATO
(ze stadniny MSWiA) 217.897km + Mercedes 200E LPG
Motto:
"masz taki samochód na jaki zasługujesz"
tel. 887500219 |
rhoody
Pomógł: 1 raz Wiek: 43 Dołączył: 29 Mar 2005 Posty: 191 Skąd: Kożuchów
Wysłany: 30-03-2005, 20:19
wymieniałem sprzęgło jakieś półtora roku temu!! robiłem to sam ze znajomym, więc koszta tylko sprzęgła, a dokładnie nabicia okładzin, naprawy docisku i wymiany łożyska (wszystko 180 zł). oczywiście wymontowanie skrzyni sprawiło trochę kłopotów: po odkręceniu wszystkich śrub, wyjęcia półosiek itd. - poszło gładko - pojawił się problem zejścia skrzyni z jednej "igły" (dla mnie głupota, że wszystkie inne otwory mocowania są na śruby a ten jeden na nakrętkę) i przejście jej obok belki zawieszenia i wahacza (można by go wykręcić, ale u mnie śruby nie chciały puścić)...
po kilkunastu próbach zeszła... sprzęgło montowane jest na kilka śrubek, które łatwo puszczą i... po krzyku! złożenie z powrotem poszło szybciej niż demontaż!!!
osobiście zdecydowałbym bym się na wymianę samemu, po co płacić - wystarczy kanał i ktoś do pomocy.
P.s.
przeważnie siadają okładziny, więc nie widzę sensu wymiany całego sprzęgła.
no chyba,że posypało się całkowicie...
powodzenia!!! |
_________________ Była Tempra, jest Megane Coupe... |
M@ciej
Wysłany: 31-03-2005, 12:33
| tempra-grafitmetalic napisał/a: | Po co mam kłamać?? byłem tam i pytałem ,jest to jeden z najlepszych sklepów w poznaniu gdzie zaopatrują się mechanicy .Namiar dam pewnie .
Poznań ul. Wyłom 26
Sprawdziłem namiar:
Do Tipo 2.0 ze zwykłym silnikiem - Valeo 460 pln, jakaś inna firma o której nigdy nie słyszałem około 290 pln.
Do Tipo 2.0 16V nie potrafią powiedzieć, nie mieli.
[ Dodano: Sro Kwi 06, 2005 07:34 ]
Witam !
Dziękuję serdzecznie kolegom za cenne wskazówki dotyczace naprawy i wymiany.
Myślę, że pokuszę się o naprawe we własnym zakresie oczywiście przy wsparciu fachowej
pomocy. Kuzyn rozebrał i złożył kilka samochodów(były to Polonezy i FSO )ale
nie ma to chyba większego znaczenia. Jestem właście w trakcie uzgadniania terminu.
Rozbierzemy to wspólnie i sprawdzimy wszystko od początku do końca. Od lewarka zmiany biegów do samej skrzyni.
Takie doświadczenie przyda mi sie w przyszłości bo w tej chwili
Po skończonej operacji dam znać co i jak i ile kosztowało. |
Jeżdżę Tipo 2.0 16V
