smarowanie wodzików skrzyni biegów
sqnix
Wysłany: 19-12-2007, 16:15   smarowanie wodzików skrzyni biegów
Witam w którym miejscu smaruje sie wodziki od skrzyni biegów??? Mam czasem problem z wrzuceniem 2jki raz wrzuca sie dobrza a czasem tak ciezko jakby cos tam kolidowało,blokowało. prosze o pomoc
Wysłany: 19-12-2007, 17:31
te co idą do skrzyni czy w skrzyni
sqnix
Wysłany: 19-12-2007, 17:37   smarowanie wodzików skrzyni biegów
nie mam pojecia chciałbym je przesmarowac. To napisz mi jak mozesz w skrzyni i od strony silnika
Wysłany: 19-12-2007, 17:41
w skrzyni smarują się same podczas pracy silnika (olej w skrzyni)
a tych od drążka zmiany biegów raczej się nie smaruje bo po pierwsze nie ma za bardzo dojścia a po drugie mogą wyskoczyć
jak ci nie wchodzi czasem 2 to zobacz poduszkę od skrzyni może już padła
sqnix
Wysłany: 20-12-2007, 17:04   smarowanie wodzików skrzyni biegów
znaczy ta 2 mi zawsze wchodzi ale z oporem czasem np. na zakrecie. Znalazłem cos takiego na stronie www.tempra.org : Skrzynia biegów również nie jest bezawaryjna. Czasami pojawiają się kłopoty z przełączaniem biegów. Na przekładni kierowniczej znajduje się trzpień, na którym opierają się wodziki skrzyni biegów – trzeba pamiętać o regularnym smarowaniu tego miejsca, gdyż w przeciwnym wypadku może dojść do zapieczenia układu. Pierwszym tego objawem jest wyskakujący trzeci bieg przy ostrym skręcie w prawo. Później pojawiają się kłopoty z wybieraniem również innych przełożeń. Zdarzają się również kłopoty z synchronizacją. Problemem bywa także głośna praca całego zespołu.
Wiec cos tam sie smaruje
Wysłany: 20-12-2007, 19:59
sqnix, smaruje się sierżanta.Jest temat o tym więc poczytaj.
Server uptime: 8 days
