Sprzęgło ... już sił nie mam..
nieznajomy99
Wysłany: 07-08-2013, 20:47   Sprzęgło ... już sił nie mam..
Więc tak jest taka sytuacja iż sprzęgło mi się skraca.. Tzn jak wyreguluje na lince przez pierwsze 3-4 nacisnieć jest dlugie i bierze w polowie ... pozniej jest krotkie jak nie wiem.. moze z 4 cm pedal sie wciska .. krece srubka na tym gwincie przy lince na chwile jest ok iznow to samo.. musze podejsc do silnika zlapac za ta dzwignie poruszam i jest ok.. po chwili znow to samo.. co mam robic bo juz nie iwem
shagger78
Wysłany: 07-08-2013, 22:36
Lapka w skrzyni biegow peknieta na spawach i po kilku nacisnieciach sie wygina.Pozniej cofniesz,odegniesz i znowu jest ok na kilka nacisniec.Mialem to samo w punto.Czeka Cie wyjecie skrzyni i wymana lapki.
Na foto element nr.4
nieznajomy99
Wysłany: 08-08-2013, 12:15
Drogi interes ? :) i czy ciezko z tym jest.. dodam ze jak ruszalem to takie pukanie bylo na poczatku.. ale odginajac mocno nie naciskam na to.. tylko lapie i cofam lekko w strone zderzaka.
nr 4? widelki te czy to co zaznaczyles ; ) ? ta dzwignia co wystaje ze skrzyni ?
shagger78
Wysłany: 08-08-2013, 18:53
shagger78, chodzi o element numer 4 a nie to co stzalka jest.Do punto 1 widelki jakies 150 zl bo tylko z oryginalu byly.Ale rownie dobrze sprawdza sie uzywane tylko mi nikt nie chcial ze skrzyni wyjac a proponowal cala skrzynie.Jak wyjmiesz skrzynie trzeba by skontrolowac stan sprzegla,lozyska oporowego i docisku i wrazie potrzeby wymienic.
nieznajomy99
Wysłany: 08-08-2013, 19:58
sprzegło mam dobre.. bo jak wyreguluje to bierze prawie od dolu.. musze mocniej popuscic.. bo juz zeby skrzypia jak zmieniam biegi .. ;/
Patrzylem na intercarsie i nie ma.. nie wiem gdzie to dostac moge..
shagger78
Wysłany: 09-08-2013, 17:59
Tak jak pisalem wyzej;shrott albo servis
nieznajomy99
Wysłany: 09-08-2013, 19:11
dorwalem za 30 zl.. w czwartek zmieniam.. mam nadzieje ze to to ...
