Sprzęgło - stuki i tym podobne |
kris_ldz
Wiek: 39 Dołączył: 01 Gru 2006 Posty: 279 Skąd: Warszawa / Łódź
Wysłany: 19-02-2008, 10:24 Sprzęgło - stuki i tym podobne
Siemanko!
Wsumie mam tak od wymiany sprzęgła na nowe. Sam silnik pracuje cicho, natomiast prawie cały czas (do momentu wciśnięcia pedału sprzęgła) słychać pracę sprzęgła... Kiedyś tego nie było... Teraz jak wcisnę pedał do dechy i go gwałtownie puszczę to hałasuje jak nie wiem... Ogólnie problemów ze zmianą biegów nie ma, tylko ten stukot jest denerwujący aż czasem na światłach stoję na wciśniętym sprzęgle i jest cichutko...
Co to może być? |
_________________ Fiat Tipo 1.6ie S 93' LPG morski metalik
powoli do przodu... --> |
Przemek
Pomógł: 2 razy Wiek: 44 Dołączył: 09 Lis 2007 Posty: 54 Skąd: Radom
Wysłany: 19-02-2008, 10:32
Witam. Sam mam podobny problem. Z tego co wyczytałem na forum to nie wina sprzędla a dokładniej łożyska ,a podobno łożyska na wałku sprzęgłowym w skrzyni biegów. Łożysko w sprzęgle zaczyna pracować dopiero po wciśnięciu pedału i odsuwa słoneczko na docisku od tarczy sprzęgła. Ale to tylko moje spostrzeżenia poczekaimy niech sięinni wypowiedzą. |
_________________ Fiat Tempra 1.6 ie+gaz(Dolot i wydech Węglarski Motor Sport + BLOS) |
Wysłany: 21-02-2008, 20:51
| Dobrze prawi. |
JCB 3CX Contraktor |
Zgredek
Wysłany: 28-02-2008, 12:10
| Ano |
_________________ 13s-1/4 |
