Sprzęgło - z 1.6 do 1.4 ? |
Stivi
Wysłany: 20-09-2009, 19:06 Sprzęgło - z 1.6 do 1.4 ?
| czy pasuje sprzeglo z silnika 1.6 do 1.4 w tipo? |
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 20-09-2009, 19:11
| tak raczej pasuje nawet na aukcji pisze ze 1.4 1.6 wiec pasuje raczej http://allegro.pl/item739...ma_1_4_1_6.html |
Stivi
Wysłany: 20-09-2009, 20:02
| a probowal ktos wkladac lub wie na 100% ze podejdzie? |
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 20-09-2009, 20:31
StiviHouse, wg tego co książka podaje to jest jedno sprzęgło do modeli z silnikami 1.4 i 1.6. Więc nie ma mowy żeby nie pasowało |
Stivi
Wysłany: 20-09-2009, 20:37
ok dzieki wielkie bede zmienial pod koniec tygodnia to jeszcze napisze czy wszystko gra;) pozdrawiam |
Stilo 1.6 16v LPG
lazik666
Wysłany: 21-09-2009, 06:08
StiviHouse, oj chyba nie to samo, jest różnica w średnicy tarczy i docisku więc możesz nie założyć. Jak ja kupowałem ostatnio to w sklepie pytali czy 1.4 czy 1.6. Musisz dowiedzieć się dokładniej
** Dodano: 21-09-2009, 07:24 **
A więc podpierając się książką i allegro:
1.4 - 180mm
1.6 - 190mm (tarcze się różnią i dociski pewnie też wielkość inną mają)
1.8; 1.7D; 1.9D - 200mm
2.0 16V - 220mm |
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
wiki1982
Wysłany: 22-09-2009, 14:35
StiviHouse, sprzęgło od 1.4 do 1.6 i na odwrót nie pasuje.Nie wierzcie w te głupoty wypisane na allegro.
lazik666, ma rację tarcza i docisk się różnią i to znacznie |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
Stivi
Wysłany: 22-09-2009, 18:11
| faktycznie nie pasuje. sciagnelem ze starego silnika skrzynie i jest wiekszy wycisk znacznie |
Stilo 1.6 16v LPG
