stuki w przeniesieniu napendu |
Alan
Pomógł: 1 raz Wiek: 51 Dołączył: 06 Lis 2005 Posty: 636 Skąd: Krapkowice
Wysłany: 07-08-2006, 22:37 stuki w przeniesieniu napendu
| mam problem od kilku dni zaczelo cos stukac tak jakby cos bylo na oponie...przekopalem wszystko co sie dalo,opony sa idealne,nie ma nigdzie zadnych uszkodzen (widocznych)wiec coz to moze byc?stuka w zaleznosci od predklosci czy moga to byc lozyska?czy tez cos ze skrzynia?olej jest....a moze przeguby? |
_________________ Jedna z 9193 sztuk. Wzbudza pełne aprobaty spojrzenia koneserów - u prostaków natomiast, wywołuje głęboką zadumę...
Lancia Kappa SW 2.4 Tds
marcinwodnik
Pomógł: 5 razy Wiek: 41 Dołączył: 06 Kwi 2005 Posty: 353 Skąd: Poznań
Wysłany: 07-08-2006, 23:15
Witam !
Sprawdz przegub wewnetrzny, pozniej zewnetrzny zwlaszcza na skreconych kolach mocno i podniesionym aucie. Czy t ostukanie jest proporcjonalne do predkosci Twojego samochodu ? |
_________________ Pozdrawiam,
<Baby są kochane!!>
Bmw 745i 2004, Syrena 105 lux 1980 |
Alan
Wysłany: 07-08-2006, 23:34
| dokladnie im szybciej jade tym szybciej stuka....no i jakos tak dziwnie slychac przy ruszaniu na skreconych kolach tak jakby w skrzyni nie bylo oleji taki dziwny szum,ale nie jest to takie "terkotanie" jak z regoly ma to miejsce kiedy jest wybity zewnetrzny przegob |
marcinwodnik
Wysłany: 07-08-2006, 23:36
| Gdybanie nie slysze tego ale obstawiam na poczatek przegub WEWNETRZNY. |
<Baby są kochane!!>
Alan
Wysłany: 07-08-2006, 23:47
| kurcze tez tak sie zastanawiam...jakies 3tygodnie temu jadac A4 w strone granicy,naprzeciw mnie wysypal sie na nasz pas tir i przelecialem po jego czesciach,co spowodowalo ze zaraz wywalilo mi olej ze skrzyni przez rozszarpana gume na polosiach wlasnie na wewnetrznym przegobie...w sumie zanim zmienilem gume przejechalem ze 600km do domu moze to byl poczatek?no nic wiem juz czego sie czwepic,a tak off top jazda z takim stukaniem skonczy sie w sposob?.....musze jeszcze smignac do lodzi a nie ma czasu na wymiane przegobuprzed wyjazdem...jesli to on |
marcinwodnik
Wysłany: 07-08-2006, 23:49
Witaj !
Alan nawet jak mocno trzaska wewnetrzny przegub mozesz wmiare spokojnie jechac jest znacznie trwalszy od zewnetrznego jesli chodzi o pekniecie. Uwaza jtylko np. przy wyprzedzaniu NIGDY NA OSTATNIA CHWILE bo ja k pojdzie ten przegub to wiesz co prawda..a tak napewno dojedziesz i bez szarpanai mocno pedalem gazu i sprzegla gwaltownie i bedzie ok do sprawdzenia i wymiany ewentualnej.
[ Dodano: 07-08-2006, 23:54 ]
Poprostu jedz tak jakbys mial w aucie 2 dzieci i bedzie oki. |
<Baby są kochane!!>
Alan
Wysłany: 08-08-2006, 10:24
| cholera dzis pojechalem do mechanika,powiedzial ze to nie przeguby a opony,wulkanizator twierdzi ze odwrotnie....cholera!!!! |
marcinwodnik
Wysłany: 08-08-2006, 10:26
Witam !
Alan wejdz pod auto izobacz jak sie zachowuje ten przegub zewnetrzny on w rekach potrafi pukac jak nim dobrze poszarpac poruszac. opony? Nic prostrzego niech zalozy dojazdowke i sie przejedzie i wyjdzie prawda. Najwyzej bedzie wiadomo ze mial lub nei mial racji. |
<Baby są kochane!!>
Wysłany: 08-08-2006, 13:19
| Albo podnieś przód samochodu,zapal autko wbij dwójke i popatrz czy opona obraca się bez podskoków lub czy nie "chodzi" bieżnik na boki. |
Alan
Wysłany: 08-08-2006, 18:23
| mam dosyc pol dnia stracilem na wedrowkach po mechanikach,byly przekladki opon itp,bylo podnoszenie na lewarku i bieg na sucho i ...nic....jak stukalo tak stuka,a prognozy?hmm....poczawszy od opon skonczywszy na mechanizmie roznicowym...jedno co wypatrzylem to to ze podczas skretu w prawo przestaje stukac?????????? CHOLERA!!!! |
picek
Wysłany: 09-08-2006, 01:06
alan, trzeba chyba i łożysko i przegub oblookać.Tylko co do tego miał się ciężarek wyważania że go tak obtarło |
_________________ Audi |
Alan
Wysłany: 09-08-2006, 13:44
cholera go wie:( bylem dzis na przegladzie,wyszarpali tempre tak ze chyba cala rdza odpadla in nic nie znalezli chyba bede tak jezdzil az sie rozpadnie:) |
awaria
Wiek: 52 Dołączył: 01 Maj 2007 Posty: 56 Skąd: Kraków
Wysłany: 20-03-2008, 20:46
No i u mnie to samo,
jechałem sobie równiutką drogą asfaltową , przejechałem następnie obok mojego bloku
po nierównościach/dziury, "hopki"/ ok 100 m i znowu na równiutki asfalt.
Pojawiły sie!!! w zależności od predkości puka wiecej lub mniej .
Nawet jak sie ledwo toczy to jest stuk,stuk,stuk.
Stuki są słyszalne z tyłu samochodu .Szczeki i linki tylne wymieniane
20 000 km temu. Może sie śruba poluzowała w tylnym kole??? OBY!!!!!
Gdzie szukać???????????
Kuwa mać nie ma kaski na mecheców a jutro musze jechać?? |
_________________ Tipo 1,4 93r. 170000tys - zezłomowany:(:(:(
dobry był pojazd, oj dobry, będe tęsknił. |
MARIOVIRUS
Wysłany: 19-11-2008, 15:25
a u mnie jak jade spokojnie to nic wszystko elegancko ale jak chce szybko przyspieszac to prawa strona chalasuje czyz by zewnetrzny przegub?
** Dodano: 27-11-2008, 22:36 **
macie jakies pomysly co to moze byc ? |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
