szarpanie podczas ruszania |
masp4
tempra 1.6ie, 94r
Wysłany: 03-10-2005, 23:46 szarpanie podczas ruszania
może ktoś spotkał się z taką usterką , za kazdym razem przy ruszaniu dość mocno szarpie
autem, a ruszając na wysokich obrotach czasem jest ok.czy to możliwe że siadły poduszki
silnika, a może tarcza sprzęgłowa? |
Wysłany: 04-10-2005, 08:28
Hmm stawialbym na konczaca sie sprzegielko
BYl juz podobny temat na forum dos cobszerny funkcja szukaj nie gryzie ;-) |
jabko
Wysłany: 04-10-2005, 08:29
Możliwe i jedno i drugie. Bardziej niz tarcza chodzi o docisk (słoneczko)
A poduszki możesz łatwo sprawdzic za 10zł u bele mechanika. Ty spróbujesz ruszyć na hamulcu a on popatrzy do komory silnika i wszystko ci powie za 3 minuty.
Chyba że masz cos z pompą (ukł. zasilania) to może ci coś paliwka brakuje przy ruszaniu (większe obciażenie) ale to wątpliwe i bardziej stawiam na sprzęgło. |
piękne i uległe |
Wysłany: 04-10-2005, 09:22
jezeli ci szarpie to napewno nie docisk,jak by ci pekł docisk to jezdziłbyś jak na automacie,zobacz czy pancerz linki od sprzegła przy skrzyni jest włożony w ten uchwyt na końcu,ja kiedys grzebałem przy tym i nie włożyłem tego,jak ruszałem to widziałem dwie deski rozdzielcze tak wszystkim trzepało |
muflonek
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 14 Sie 2005 Posty: 84 Skąd: Ciechanów
Wysłany: 04-10-2005, 12:47
| tarcza mogla sie zwichrowac |
Wysłany: 04-10-2005, 16:56
masp4, nieraz nawet jest tak, ze szybko mozna rozpoznac czy sprzeglo sie konczy.
Na zimnym silniku "powinno" tak skakac, a jak sie rozgrzeje silnik powinien ten efekt ustac - lub "zredukowac sie". |
Jarek38
Pomógł: 2 razy Wiek: 55 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 550 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 04-10-2005, 20:22
Czy szarpie tylko na benzynie czy również na LPG?
Jeżeli tylko na benzynie to jak zaczniesz mieć problemy z odpaleniem, a później z obrotami i jazdą na benzynie to zajrzyj do tematy "Problemy z odpaleniem i jazdą na benzynie" |
_________________ Tempra 2.0 ie 8V + LPG |
masp4
tempra 1.6ie, 94r
Wysłany: 04-10-2005, 21:58
| szarpie na gazie i na bęzynie , na zimnym silniku troche mniej , dziś rozmawiałem z mechanikiem i powiedział że to tarcza, a dokładnie sprężyny na tarczy,co wy na to? |
Wysłany: 04-10-2005, 22:22
| podjedz do byle ktorego mechanika i powiedz zeby ci popatrzyl na poduszki,trwa to chwila moment,jest tez taka mozliowsc ze sa to sprezynki na tarczy,ale tego juz bez wyciagniecia skrzyni nie sprawdzisz,jezeli by to byla poduszka na silniku to chyba by nie trzepało cały czas tylko było by bardziej słychać stukanie |
LEON32
Wysłany: 26-10-2005, 12:19
| SPRAWDZ MODUŁ |
obeel
Wysłany: 26-10-2005, 12:39
mam to samo
jak ustalisz przyczynę to daj znać na obeel@interia.pl
pozdrawiam
[ Dodano: 26-10-2005, 12:40 ]
aha wszystkie poduszki wymieniłem i nie pomogło
może to być silnik krokowy (wolnych obrotów) ale nie wiem jak go sprawdzić |
dzejbi
Wiek: 45 Dołączył: 21 Lis 2004 Posty: 310 Skąd: Łódź, Warszawa
Wysłany: 27-10-2005, 15:18
Ja miałem także to samo. Nie wiem w jakim stanie jest sprzęgiełko ale na bank mam juz poniszczone poduszki (wszystkie 3). Objawy nie były aż tak straszne ale były a żeby ruszyć bez "żabki" to musiałem ruszać wolno i na półsprzęgle.
Problem ustał w momencie założenia instalacji gazowej. Nie wiem, czy to jest wynikiem spadku mocy auta czy może wydajniejszego wtrysku gazu niż benzyny, ale na gazie nie mam juz problemów z ruszaniem (pomimo niewymienionych poduszek).
Dodam tylko, że zanim przełączy mi się autko na gaz (po zapaleniu) to niestety objaw "żabki" jest i nawet może trochę większy.
masp4, skoro jednak Ci szarpie także na gazie to może poduszki masz w jeszcze gorszym stanie niż ja a może to jednak sprzęgiełko?? |
_________________ ZAMÓW KOSZULKĘ LUB KAMIZELKĘ ODBLASKOWĄ Z LOGO TTT
www.koszulki-klubowe.prv.pl
Basteq
Pomógł: 2 razy Wiek: 46 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 115 Skąd: Łódź
Wysłany: 27-10-2005, 16:01
| Na gazie silnik jest bardziej elastyczny. U mnie tez na benzynce szarpie a na gazie nie. |
_________________ Była 159.A3.046 Tempra, była Honda Accord F20B3; CE2; AERO DECK jest Mazda 6 kombi |
dzejbi
Wysłany: 27-10-2005, 16:08
| Basteq napisał/a: | | Na gazie silnik jest bardziej elastyczny. U mnie tez na benzynce szarpie a na gazie nie. |
Jak zwał tak zwał. Ty to nazywasz "elastyczny", ja na to mówię MULASTY |
Wysłany: 27-10-2005, 16:47
| Ja to znowu nazywam, na LPG jest mniej "nerwowy" niz na Pb. |
Wysłany: 27-10-2005, 21:15
Też miałem szarpanie silnika i u mie powodem była tylna poduszka zawieszenia silnika.
Po jej wymianie w końcu silnik się uspokoił i nie lata po całej komorze.
Otwórz maskę i sprawdź ręcznie czy silnik da się poruszyć w przód-tył, jak masz wywalone poduszki to bedzie się dało, przy dobrych poduchach silnik jest dosyć sztywno zamontowany. |
BeerfaN
Pomógł: 1 raz Wiek: 44 Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 150 Skąd: Warszawa Marysin
Wysłany: 14-03-2011, 08:27
miszko,
ta "żabka" to z taką częstotliwością jak wibracja w telefonie mniej więcej ma być? Poduchy wymieniłem, ale na zimnym silniku jak ruszam to jakbym miał tuzin telefonów wibrujących pod maską..
Popuszczę kapkę linke sprzęgła, może jest zbyt napięta...oby :] |
_________________ Temperówka 1,6 gaźnik'93 140kkm
159A3.0000.75.37.430 |
Pomógł: 19 razy Wiek: 46 Dołączył: 09 Maj 2008 Posty: 960 Skąd: Chorzów/Katowice
Wysłany: 14-03-2011, 10:28
BeerfaN, kolejny archeolog |
Galant 2.5 V6 Sport Edition |
BeerfaN
Wysłany: 14-03-2011, 13:37
| ...a jak nie tu to "poszukaj, to już było". |
