Szarpie przy ruszaniu |
Pomógł: 5 razy Wiek: 39 Dołączył: 10 Lip 2007 Posty: 933 Skąd: Warszawa
Wysłany: 17-04-2011, 16:38 Szarpie przy ruszaniu
| Witajcie. Praktycznie od wczoraj zauwazylem cos dziwnego. Przy ruszaniu, normalnie przy odpuszczaniu sprzegla auto zaczelo szarpac jakby skakac przy ruszaniu. Nie zawsze. Zalezy jak szybko sie odpuszcza i jak szybko rusza ale to cos dziwnego. Kompletne sprzeglo wymienione bylo jakies 15kk temu. Ktos wie o co kaman?> czy moze sprzeglo wymaga regulacji? |
PEUGEOT??? |
miro91
Pomógł: 3 razy Wiek: 35 Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 200 Skąd: Olszyna/Wrocław
Wysłany: 17-04-2011, 17:22
Skoro wymieniłeś sprzęgło to musisz je wyregulowac, albo przyzwyczaić się w którym momencie łapie.
Delikatnie szarpanie może też zależeć od stanu poduszek - nie wiem czy rozumiesz o co mi chodzi |
_________________ TIPO 1.4 - zostało sprzedane
TIPO SEDICIVALVOLE |
Wysłany: 17-04-2011, 17:26
| Poduszki wymienone niedawno. Sprzeglo bylo raz podciagane. Nie chodzi o to ze szarpnie i jedzie tylko drga. Ssprzeglo lapie od samej podlogi tak jak bylo nic sie nie zmienilo tyle ze teraz caly samochod drga.. |
PEUGEOT??? |
miro91
Wysłany: 17-04-2011, 17:48
a kiedy wymieniałes podychy - ostatno CC moj tato wymienił poduszki i po wimianie na zimnym silnik na nierownych obrotach) całe auto drga (poduszki są nie wyrobione i sztywno przenoszą drgania na nadwozie).
Po czym zauważyłeś, że tak się dzieje? |
Guzik
Wysłany: 17-04-2011, 18:40
Sprzęgło się nie reguluje o ile mi wiadomo, a jedynie wysokość pedału sprzęgła da się wyregulować...
Jeśli nie sprzęgło i poduszki, to jeszcze springi i amory przy ostrzejszym ruszaniu, ale wtedy to raczej koła będą jakby podskakiwać.
Ja jednak stawiam na poduchy silnika (skrzyni) i zapamiętaj jedno - to, że coś było wymieniane "niedawno", wcale nie znaczy, że już się nie zepsuło Raczej mało kto kupuje oryginalne części, bo po prostu czasem kosztują tyle co całe tipo, a na zamiennikach czasem daleko się nie zajedzie. Tej mądrości nauczyła mnie tempra |
Wysłany: 17-04-2011, 23:46
Nie no poduchy kupione Magnetti Marelli przynajmniej na pudalkach tak bylo wymienone miesiac temu |
PEUGEOT??? |
Wysłany: 18-04-2011, 07:42
Chmm, postaw kogoś koło auta i niech obserwuje koła podczas ruszania, ale objaw, który podałeś pasuje do uślizgującego się sprzęgła.
Czy to się dzieje zawsze czy może np. jak się auto nagrzeje ustaje? Ja tak miałem w Temprze, że z czasem gdy auto stało na wilgotnym i odpaliłem od rana i chciałem odjechać to tak skakało. Do dzisiaj tak zostało, auto jeździ. Widocznie taki urok tego sprzęgła. |
Wysłany: 18-04-2011, 09:23
| Nie ma wiekszego znaczenia czy cieply czy zimny. Kola nie drgaja. Zauwazalne glownie przy sporym obciazeniu samochodu. Nie wyglada na to zeby sie sprzeglo slizgalo bo nawet przy malej predkosci jak dam zbyt duzy bieg czy probuje poprostu go przeciazyc brak oznak slizgania szczegolnie ze sprzeglo no w miare nowe.. |
PEUGEOT??? |
Wysłany: 18-04-2011, 14:53
| Olej w skrzyni dawno zmieniałeś? Nie ubyło ci nic przy zmianie sprzęgła? Sprawdź stan, a najlepiej zalej nowy - nie duży koszt a umila życie, jak nie pomoże to ja bym rozebrał sprzęgło wyczyścił wszystkie elementy i założył starannie jeszcze raz, może coś tam wpadło, albo jest źle złożone. |
lynx
Pomógł: 10 razy Wiek: 41 Dołączył: 30 Wrz 2010 Posty: 420 Skąd: Gliwice
Wysłany: 18-04-2011, 17:03
| Może linka sprzęgła jest za mocno naciągnięta, i dlatego się ślizga. Podobne objawy są też jak posypie się tarcza sprzęgła, a dokładnie jak wypadną z niej sprężyny. Ale wtedy z reguły je słychać jak latają po komorze sprzęgła. |
Wysłany: 18-04-2011, 17:18
| lynx napisał/a: | | Może linka sprzęgła jest za mocno naciągnięta, i dlatego się ślizga. Podobne objawy są też jak posypie się tarcza sprzęgła, a dokładnie jak wypadną z niej sprężyny. Ale wtedy z reguły je słychać jak latają po komorze sprzęgła. |
A czy jak auto stoi "na luzie" byloby slychac ten dzwiek o ktorym mowisz? |
PEUGEOT??? |
lynx
Wysłany: 18-04-2011, 17:28
| pisario napisał/a: | | A czy jak auto stoi "na luzie" byloby slychac ten dzwiek o ktorym mowisz? |
Tak, ale nie zawsze. Czasami sprężyna wpadnie w jakiś zakamarek i jej nie słychać. Najlepiej byłoby zajżeć do sprzęgła. Jak coś jest z nim nie tak, odrazu będzie to widać. |
Wysłany: 18-04-2011, 17:48
| Wydaje mi sie ze cos tak brzeczalo ostatnio w okolicach skrzyni biegow (sprzegla) |
PEUGEOT??? |
Guzik
Wysłany: 18-04-2011, 17:55
| pisario napisał/a: | | Zauwazalne glownie przy sporym obciazeniu samochodu. |
amory i springi do sprawdzenia. Serio |
Wysłany: 18-04-2011, 22:24
Chyba bym stawial na te pieprz... poduszki. Znowu podobny objaw jak jakis czas temu jak sie poduszka wybila. Przy ruszaniu na wstecznym tak jakby poducha walila...
Kurde.. Od czego one moga tak leciec.>? |
PEUGEOT??? |
kamilsitek1983
Wysłany: 18-04-2011, 22:55
moja też szarpie przy ruszaniu i nie wiem co jest
pewnie amorki do wymiany |
Guzik
Wysłany: 19-04-2011, 07:35
| Cytat: | Ja jednak stawiam na poduchy silnika (skrzyni) i zapamiętaj jedno - to, że coś było wymieniane "niedawno", wcale nie znaczy, że już się nie zepsuło |
a nie mówiłem?
Sprawdź jeszcze dokłądnie, poruszaj silnikiem(czy lata luźno), luknij na stan gumy poduszek-czy nie spękane. |
Wysłany: 19-04-2011, 09:11
| Nie no.. Wiem jak sie poduszki sprawdza bo niestety ZBYT czesto je wymieniam. Czy ktos moze sie orientuje czym moze byc spowodowane ich nadmierne zuzycie? Poza stanem polskich drog... |
PEUGEOT??? |
miro91
Wysłany: 19-04-2011, 09:18
wszystko co wpływa na bujanie silnikiem (ostra jazda itd.)
Ale wydaje mi się , że to jakaś wada poduszek (chociaż mówisz, żę kupujesz oryginalne) możę zmień dostawcę albo firmę.
Jakiś czas temu wymieniałem swoje jeszcze fabryczne poduchy i narazie jeździ bez problemów. |
