Tarcza Sprzegła Biegi ? PILNIE POMOCY!!!!!!!!!!!!! |
Winiar
Wiek: 34 Dołączył: 04 Paź 2008 Posty: 5 Skąd: gdynia
Wysłany: 14-10-2008, 19:18 Tarcza Sprzegła Biegi ? PILNIE POMOCY!!!!!!!!!!!!!
a Wiec możne poratujecie... sprawa jest następująca....
-poprzedni właściciel mojego Tipo przymierzał sie do wymiany tarczy sprzegła... auto stało stało i stało... potem kupiłem go ja! nie miało hamulców wchodziła tylko 4 i mowił ze skrzynia jest rozwalona... i trzeba wymiennic tarcze czy talerz sprzegła... dołozył mi to gratis.
wraz z kolegami przypchalismy go do mnie do domu... zagladam pod maske i po dłuzszych chwilach patrze a tam jakies ciegiełko sobie wisi :O hehe... załozyłem i krzycząc do kumpla zmien na 1 a on mnie *** ze nie działa *** baranie jeden... mowie sprawdz i o dziwo wszystkie biegi wchodziły... na nie odpalonym silniku...! potem zajelismy sie hamulcami... po hamulcach kupiłem nowy rozrusznik zamontowalismy.. wlalismy 10L ropy zagrzalismy swiece kilka razy odpalił za pierwszym razem nawet długo nie krecił... i teraz sprawa biegów...
-sprzegło wcisnięte zapada sie lekko ale niewiem jaka to przyczyna... chce wrzucic 1 ładnie weszła... jade wrzucam 2 ładnie... hamuje... potem wsteczny ładnie... zgasiłem... i wypiliśmy herbatę... wsiadam z powrotem odpalam 1 potem chce cofać... i jakby nie chciał wejść żaden bieg... chce wsteczny to chrobocze... ;/ rzęzi... wrzucam luz potem 5 znowu luz i wszedł wsteczny... ogólnie to czasami mi się zablokuje... lub zachrobocze dziwnie i nie wiem czego to jest przyczyna wiec proszę o pomoc !! autko nie długo wjedza na kanał.....
i jeżeli ktoś by mógł przy okazji napisać jakie czynności należy zrobić aby zmienić tarcze sprzęgła...
Pozdrawiam i czekam na odpowiedz |
_________________ ... |
Wysłany: 15-10-2008, 08:36
| byc moze synchronizatory juz padaja (jaki autko ma przebieg?). Poza tym jak wygladaja luzy na dzwigni skrzyni biegow? Chodzi ciasno we wszystkich kierunkach? Jesli wyczowasz luz przy wrzuconym biegu na tyle duzy, ze mozna przesuwac dzwignie o wiecej niz 3-4cm to masz luzy na ciegnach (laczniki przegubowe) ktore powoduja ciezkie wrzucanie oraz wyskakiwanie biegow (szczegolnie na zakretach). Wtedy trzeba je wymienic, najlepiej calym kompletem (3 szt). |
Wysłany: 15-10-2008, 11:20
jak wsteczny nie chce wchodzic za 1 razem to powiedzmy że to normalka w tych autach. Ja mam na to taki sposób, że albo wrzuce inny bieg i później włazi R normalnie albo jak nie che chce wleźć to trzymam tak jak bym cały czas chciał go wrzucić i powoli puszczam sprzegło bez gazu - w pewnym momencie R sam wskoczy . |
Wysłany: 15-10-2008, 11:25
LUCIACIA, a nie próbowałeś kilkukrotnego wysprzęglenia? Też czasem wsteczny nie wchodzi, ale jak puszcze sprzęgło raz, czy dwa razy, to wsteczny wchodzi gładziutko. Tak swoją drogą przyczyna leży chyba po stronie synchronizatora |
Wysłany: 15-10-2008, 12:19
Ciechu78, a to różnie bywa w zależności co mi odruchowo wyjdzie hehe ale wysprzęglanie nie zawsze pomaga |
Winiar
Dokładnie panowie wysprzeglam... i potem luzno wchodzi cięgła wymienie... juterko na kanał wjezdzam... i musze wymienic zderzak.. bo wyjechałem z bramą... |
crimeone
Wiek: 37 Dołączył: 21 Paź 2008 Posty: 9 Skąd: Gliwice
Wysłany: 21-10-2008, 16:46
| u mnie jest podobnie ale na szczescie problem jest tylko ze wstecznym. wczesniej byly tez schody z inyymi biegami ale podokrecalem sruby na przegubach(na ciegnach , nie znam fachowego nazewnictwa) i troche pomoglo ale mimo to i tak sie czasami zatnie. mimo wszytsko na jakis czas musi wystarczyc |
_________________ Zielony smok
<==1.6==>
gaznik |
