Wibracje podczas jazdy. |
D@wIdS
Wysłany: 13-08-2010, 20:09 Wibracje podczas jazdy.
Witam. Korzystałem z opcji szukaj ale żaden temat nie wyjaśnia mojego przypadku..
Problem polega na tym, że jadąc na jakimkolwiek biegu po prostej i równej drodze odczuwane są dość duże wibracje, które nasilają się wraz ze wzrostem prędkości a tym samym obrotów silnika. Powiecie: pewnie trzeba wyważyć koła. Otóż nie, po wciśnięciu sprzegła przy dowolnej prędkości auto po prostu płynie. Wszystkie drgania ustępują. Nie mam pojęcia co to może być, bo oststnio wymieniałem klocki i dokładnie oglądałem wszystkie elementy przeniesienia napędu. Wszystko wygląda idealnie.
Proszę o pomoc.... |
maniutek
Wysłany: 13-08-2010, 23:19
| moze Ci odwaznik z dlugiej półosi sie spradl? lub tez masz pogieta delikatnie polos.. |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
D@wIdS
Wysłany: 13-08-2010, 23:38
| A w którym miejscu jest ten odważnik? I pytanie numer dwa. Można jakoś sprawdzić czy ta półoś faktycznie jest krzywa? |
schab
Wysłany: 14-08-2010, 07:19 Re: Wibracje podczas jazdy.
| D@wIdS napisał/a: | Witam. Korzystałem z opcji szukaj ale żaden temat nie wyjaśnia mojego przypadku..
Masz do wymiany wahacze (ewentualnie same tuleje w wahaczach) .
Dokładnie taką samą sytuację miał syn w Lancii Delcie , był na szarpakach ( nic nie wykazały ), poprawiał zbieżność - i nic ! Zmienił wahacze i problem zniknął !
Zużyte tuleje dają taki efekt , że po dodaniu gazu koła robią się rozbieżne i wewnętrzne krawędzie opon zaczynają "ząbkować" - co właśnie powoduje wibracje . |
D@wIdS
Wysłany: 14-08-2010, 14:29
| No i to już bardziej przekonująca odpowiedź:) Widzę że trochę zabawy się szykuje.. No cóż jak chce sie miec wszystko sprawne to trzeba się poświęcić ^^ schab pomogłeś mi- plus dla Ciebie:) |
maniutek
Wysłany: 16-08-2010, 17:27 Re: Wibracje podczas jazdy.
| miejmy nadzieje, ze tuleje wahaczy....nie mowie ze nie, ale na start obejrzalbym rowniez i poloske z jej odwaznikiem....mialem taki przypadek, wiec go opisalem, skoro Kolege bardziej przekonuje bez sprawdzania wątek o wahaczach....coż, jedyne co moge napisac to trzy kropki ... |
D@wIdS
Wysłany: 18-08-2010, 17:35
| Półośki są nowe. Jedyne co nie było dawno wymieniane to właśnie wahacze... Jak dla mnie nic innego to nie może być. Powiem więcej, zastanawiałem się nad wahaczami ale postanowiłem napisać na forum żeby się upewnić cz mam rację. Po tym jak kolega schab też tak napisał stwierdziłem że to będzie to:) A splusowałem go, bo utwierdził mnie w moich przekonaniach:)) |
maidun
Wysłany: 24-08-2010, 12:13
D@wIdS, to teraz tylko nie zapomnij napisać, czy wymiana wahaczy pomogła i wibracje ustały |
Tipo 1.4 AGT
Tipo 2.0 16V Sedicivalvole
Tipo 1.4 S
Lancia Kappa 2.0 20VT |
D@wIdS
Wysłany: 24-08-2010, 18:17
| No jak wymienie to napisze oczywiście, ale myślę że najpierw kupie same tuleje tak jak mówił kolega schab. Mam nadzieje że obejdzie się bez wymiany całych:)) |
