Wyciek oleju ze skrzyni
Wysłany: 17-11-2013, 23:10   Wyciek oleju ze skrzyni
Cześć.
Półośki w moim Tipo od strony skrzyni biegów są dosyć mokre.
Muszę się zabrać za naprawę tego gdyż wycieki są już spore.
Doradźcie mi co muszę kupić aby slikwidować wycieki. Rozumiem że pod osłonkami gumowymi jest tam jakiś uszczelniacz ?
Czy trzeba demontować półosie aby to naprawić ?
Proszę o jakieś porady i mniej więcej jakie to są koszta gdybym sam to robił.
P.S. Przegubu wewnętrzne mam bez żadnych luzów. Są w dobrym stanie.
GrimlocK
Wysłany: 18-11-2013, 03:17
Trzeba wyjąć półoś, więc przy okazji możesz wymienić olej w skrzyni, bo i tak wyleci. Ewentualnie zlać stary i zalać go ponownie. Potrzebujesz osłony przegubu, które będą razem z uszczelniaczem (lepiej się upewnić czy zestaw go zawiera). Koszta raczej niewielkie, osłona 1szt około 40-50zł, olej do skrzyni to już zależy czy wymienisz.
pawcio0706
Wysłany: 18-11-2013, 10:41
chyba ze masz opaski delikatnie luzno i bedzie przeciekac. masz takie skrecane czy na zapinke i zaginane?
Fiat Tipo - 1.6 AGT cat.i.e. 1990
pit14
Wysłany: 18-11-2013, 19:31
jeśli masz wyciek od strony skrzyni to może dasz radę skręcić opaskę ale proponuję Ci wymianę uszczelniaczy i osłon gumowych nie jest to duża robota ale dobre popołudnie spędzisz :? a PESEL osłon i bryczki :?: co do oleju to się nie martw bo może szklanka wycieknie z różnicowego
Wysłany: 18-11-2013, 20:50
Gadałem z ojcem, on trochę się zna na mechanice. Powiedział mi że jeśli cieknie olej to trzeba wymienic uszczelniacz. Osłonka chroni tylko przegub wew. przed dostaniem się brudów z zewnątrz a nie przytrzymuję oleju.
Osłonki luźno nie są bo to sprawdzałem przy diagnozie.
Czyli co ? ściaganie półosiek i spuszczanie oleju mnie czeka ?
pit14
Wysłany: 19-11-2013, 08:36
Masz 1,4 tak więc jeśli osłony obracają się na mocowaniu z różnicowym to tędy możesz mieć wyciek załóż najpierw nowe opaski i sprawdź czy nie cieknie jeśli będzie nadal wyciek to uszczelniacze i osłony do wymiany a osłony zabezpieczają przed wyciekiem z różnicowego no i oleju nie trzeba spuszczać ale warto sprawdzić jego stan i jakość ( kolor) czy nie czarny ze srebrzystym połyskiem i czy nie ma w nim opiłków z zębów
Wysłany: 19-11-2013, 09:03
pit14, Olej czyściutki bo wymieniałem w tamtym roku bo jeszcze nie ciekło.
Ok to obadam te osłonki jeszcze raz na kanale.
Dzięx ;)
shagger78
Wysłany: 19-11-2013, 09:38
Lasgo07, w oslonie od strony mniejszej srednicy jest lozysko z uszczelniaczem(wystepuje jako calosc)Trzeba je zbic i nabic nowe,ewentualnie nowe oslony tez zaloz.Przed zdjeciem lozyska zmierz suwmiarka odleglosc od konca polosi tak by nowe nabic do tego samego miejsca.Nabij rurka o srednicy nieco wiekszej niz srednica polosi.Jak nabijesz za plytko manszet bedzie za scislo,jesli za daleko bedzie za bardzo rozciagniety.
Server uptime: 9 days
