Wyciek z uszczelniacza po jego wymianie
Larry075
Wysłany: 15-10-2012, 10:01   Wyciek z uszczelniacza po jego wymianie
Witam, po awarii sprzęgła mechanik wymienił mi uszczelniacze w skrzyni. Po dojechaniu do domu 300 km cieknie jak z wiadra. Chce to zrobić ale mam wątpliwości, u mnie prawdopodobnie jest metalowy uszczelniacz nabijany na półoś. Pytanie, jak daleko muszę nabić nowy uszczelniacz? A może stary jest zbyt płytko/głęboko osadzony? Pozdrawiam
pawcio0706
Wysłany: 15-10-2012, 19:31
jak dobrze rozumiem o czym piszesz to na poczatek sprawdz opaski zaciskajace na gumach przy skrzyni. Wczesniej tez cos robilem u siebie i za slabo dokrecilem opaske i tez mocno dawal olejem, 2 obroty srubokreta i po sprawie (zalezy jakie masz opaski)
Fiat Tipo - 1.6 AGT cat.i.e. 1990
shagger78
Wysłany: 15-10-2012, 20:15
Larry075, no chyba ze odwrotnie lozyska nabite to simmering w lozysku moze puszczac odrazu.Zlokalizuj najpierw dokladnie z ktorego miejsca cieknie.
pawcio0706
Wysłany: 17-10-2012, 13:24
Larry075, i jak sprawdzales juz cos :?:
Larry075
Wysłany: 01-11-2012, 17:28
Tak, tak sprawdziłem uszczelnienie tej skrzyni polega na nabiciu na półoś łożyska z uszczelniaczem w środku, łożysko pracuje razem z półosią. Na łożysku jest guma i opaska - tak samo na skrzyni - założyłem "normalne" opaski tzn. na śrubokręt lub klucz 7mm i... i nie cieknie!
Tam jest (po lewej stronie) mało miejsca więc opaski te zaciskane specjalnymi szczypcami ciężko tam założyć.
Dzięki za pomoc - więcej paniki niż problemu :)
"pomógł" oczywiście poleciał
Server uptime: 25 days
