Wyskakujące biegi TIPO 2,0 DOHC 8V |
Renegat...
Pomógł: 3 razy Wiek: 41 Dołączył: 28 Sie 2012 Posty: 121 Skąd: KOLUSZKI
Wysłany: 16-09-2012, 11:47 Wyskakujące biegi TIPO 2,0 DOHC 8V
| Witam Jak w temacie.Bieg potrafi wyskoczyć najczęsciej 3 i wogóle całość chodzi siermiężnie cięzko i wogóle dodam że auto stało u poprzedniego własciciela nie używane z pół roku.Coś może tam nasmarować bo wydaje mi sie to sprawą sterowania skrzynią za pomocą lewarka bo ta trójka to jak wejdzie to tak tylko troszke. |
camp21
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Sie 2012 Posty: 68 Skąd: Landsberg
Wysłany: 16-09-2012, 12:12
A może wystarczy olej wymienić?
Pewnie zamiast oleju w środku jest jakaś breja olejopodobna. |
_________________ www.irekmo.pl
Rover 75 2.5 V6 |
Renegat...
Wysłany: 16-09-2012, 13:56
| Nie sądze-inne biegi chodzą prawidłowo tam ten mechanizm jest nie najprostszy gdyż jest wiele elementów ruchomych pomiedzy lewarkiem a wybierakiem a największy problem z 3. |
Wysłany: 16-09-2012, 14:26
| Między drążkiem a wybierakiem są tylko cięgna, nówki jakieś 150zł. |
Renegat...
Wysłany: 21-09-2012, 07:46
A czy cięgna we wszystkich modelach sa takie same?w sensie czy np od TIPO 1,4 podejdzie?czy w 2,0 DOHC wstawiali jakieś inne?i druga sprawa jak to ugryść oglądałem na kanale tipacza i tam nie widzę aby to była prosta operacja wymiana tego dziadostwa.Musze jeszcze obadać poduszke bo czasami jest tak ze jak wejdzie 3 i to tak na słowo honoru i spusci sie gaz i doda go z powrotem to czuć szarpnięcie silnikiem i bieg wypada..... |
mac1us
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Cze 2011 Posty: 147 Skąd: Radziszów Kraków
Wysłany: 21-09-2012, 09:11
| Sprawdz luzy na sworzniach kulistych w wybieraku. Patent jest bardzo, ale to bardzo głupi, ciężki do demontażu, głupi w naprawie. Przy linkach ich odpięcie to 5 minut z cięgnami trzeba się długo denerwować. Swego czasu do Ritmo tata robił nowe cięgna, sworznie miał od stara czy jakijś innej cięzarówki. |
shagger78
Wysłany: 21-09-2012, 10:21
| Renegat..., mialem to samo w swoim tipo po polrocznym postoju.Bieg 2 i 3 wyskakiwal dosc czesto dlatego ze przez zapieczone ciegna nie dalo sie go do konca wlozyc.Kolego,nic nie rozbieraj ani nie wymieniaj tylko wszystkie polaczenia,swoznie spryskaj jakims smarem w spreju.Pozniej pojezdzij i za jakis czas powtorz ponownie.Pomoze napewno.Gwarantuje. |
vego21
Wysłany: 21-09-2012, 10:31
| Gdzieś tu na forum wyczytałem, ale za cholerę nie mogę odkopać tego tematu. Ktoś miał problem z wyskakującymi biegami, poluzował wszystkie poduchy, skręcił z powrotem i problem zniknął. |
Renegat...
Wysłany: 21-09-2012, 12:22
| No dzis sprzegło zaczeło sie slizgac....pojdzie do wymiany przy okazji te drazki TIPO 2.0 straszny potwor....mialem omege A 3.0 to w porównaniu z tipaczem muł troche był....hehehe narazie spryskam poduchy tez poluzuje jak kolega radził ale to wszystko w nastepnym tygodniu.No a jak z tymi ciegnami sa takie same?jak np w 1,4 |
Wysłany: 21-09-2012, 13:32
| Cięgna z tego co pamiętam nie są te same. |
wiki1982
Wysłany: 25-09-2012, 08:11
| Renegat..., cięgna są inne jak potrzebujesz takich cięgien to dawaj na PW.Sprawdzę za ile mogę je mieć. |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
Renegat...
Wysłany: 07-10-2012, 11:07
Spoko damy rade.Narazie spryskałem te ciegna CX-80 trochę powachluje wajchą zobaczymy co będzie.Zauważyłem że łapa od strony silnika jest w nie najlepszym stanie.Dokładnie chodzi o tą co jest mocowana na kielichu.Ma ktoś może taką na zbyciu...?Narazie jej nie ruszam jak jej nie zdobęde nabije nowe gumy na prasie
Tutaj zdjęcie silnik zapożyczony z innej aukcji |
