Wytrzymałość skrzyni z TD |
Zibi122
Wysłany: 28-10-2008, 14:02 Wytrzymałość skrzyni z TD
Mam pytanie.
Jak wytrzymałe sa skrzynie z Tempry 1,9TD??
Wiem ze jakość skrzyni zalezy od tego jak ktoś sie z nią obchodził ale czy wytrzyma moje 160km i ponad 200Nm + strzał z nitro??
A i jeszcze jedno pytanie. Czy macie rozpiskę jakie skrzynie były w dieslach i jakie maja przełozenia
pozdro |
schab
Pomógł: 25 razy Wiek: 67 Dołączył: 13 Paź 2006 Posty: 616 Skąd: Radziszów k. Krakowa
Wysłany: 28-10-2008, 15:58
Ale co ty chcesz osiagnąć przez założenie skrzyni z Diesla , czy nawet turbodiesla ? Te skrzynie mają straszliwie długie przełożenia ...
Wolnossący Diesel ma obroty silnika ~2 tys , tD ~4 tys , benzyna ~6 000 !
W związku z tym założona ( pominąwszy "drobne " problemy ) do benzyniaka skrzynia od wolnossącego klekota pozwoli ci osiagnąć prędkość powyżej 400 km/h na skrzyni od TD "tylko" ~300 ... |
Zibi122
Wysłany: 28-10-2008, 17:22
Skrzynia z TD pozwoli:
1. osiągnac 100km/h w czasie około 6 sek a moze nawet mniej ( przy 7000 obr/min to 108km/h przy skrzyni z TD czyli tylko jedna zmiana biegu a nie dwie)
2. nie bede na 1 i 2 zrywał odrazu przyczepności jak jest teraz na oryginalnej skrzyni.
Pomijam predkość max bo i tak nie bedzie tyle mocy aby pojechac 300km/h (na 250 powinno starczyć ) |
schab
Wysłany: 28-10-2008, 19:54
| Zibi122 napisał/a: | Skrzynia z TD pozwoli:
2. nie bede na 1 i 2 zrywał odrazu przyczepności jak jest teraz na oryginalnej skrzyni. |
Sam sobie przeczysz : jeśli zdajesz sobie sprawę , że nie będziesz zrywał przyczepności - to intuicyjnie czujesz ( zresztą dobrze ) że moment obrotowy przekazywany na koła będzie mniejszy . Skąd więc nagle chciałbyś uzyskiwać czasy rzędu 6 sekund do 100km/h ?
Dam ci taki przykład : spróbuj ruszyć z 3 biegu , a potem wrzuć od razu "5" . Bo takie mniej więcej będą przełożenia "1" i "2" od TD . Uzyskany czas ~16 sek ( a nie 6 ) będziesz mógł poczytać za sukces ! |
Zibi122
Wysłany: 28-10-2008, 23:30
Hmm.
Skoro tak twierdzisz to OKi. Ja wiem z 3 źródeł ze po zmianie skrzyni na dłuższa szybciej osiągnę 100.
Zródła nie sa moze jakieś nie podważalne ale je wymienię:
1. Pierwszą osobą jest kolega z forum UT który zrobił taka zmianę
2. Druga jest koleś z forum StreetRacing który posiada corrado z 1,8T 400 KM i ma skrzynie z diesla
3. Jest taki program CarTest gdzie mozna sobie wszystko prawie podac i oblicza przyspieszenie do 100 czy na 1/4 mili czy max speed uwzgledniając opory powietrza itd
Pomyśl teraz jeszcze, ze jak masz mało mocy to tak włsnie bedzie jak piszesz ale jak masz mocy duzo to samochód albo zerwie przyczepność a jezeli nie to poprostu szybko przyspieszy.
http://pl.youtube.com/watch?v=_PI-2OZfszo corrado 1,8T własnie z skrzynią z diesla i szperą. Zero zrywania przyczepności a idzie ładnie |
