co ile 3ba wymieniać olej od układu kierowniczego w Tempra92 |
sqnix
Wysłany: 01-03-2007, 00:48 co ile 3ba wymieniać olej od układu kierowniczego w Tempra92
co ile 3ba wymieniać olej od układu kierowniczego w Tempra92r bez wspomagania,pod maską jest taki nie duży zbiorniczek z czarnym płynem jest napisane że olej sterring coś tam
Jeśli ktoś może mi napisać co ile należy mieniać i jaki olej należy tam nalać mam tempre 1.6 92r. gaźnik
zgóry dziękuję za pomoc |
LuKaS
Wiek: 44 Dołączył: 22 Lut 2007 Posty: 25 Skąd: Leicester
Wysłany: 01-03-2007, 09:32
Jeżeli masz taki zbiorniczek to znaczy że masz wspomaganie. |
_________________ Fiat Tempra 1,6 gaźnik LPG 93' byłą jest Honda Accord 2.0 1998 (150KM) anglik |
RobertWroc
Wysłany: 01-03-2007, 10:24
W zasadzie nie trzeba wymieniać a jedynie uzupełniać.Ale po wielu latach jednak było by wskazane.
Metody różne-mozesz wyciągnąć zbiorniczek i przechylając wylać stary-super sposób na upapranie olejem siebie,silnika i okolicy
lub strzykawką odciągnąć-czyściej ale dłuzej. |
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS |
Wysłany: 01-03-2007, 11:44
| A ja znalazłem w książce Tempra Tipo coś takiego. |
