cos stuka/ |
cezar60
Wiek: 35 Dołączył: 31 Lip 2008 Posty: 324 Skąd: Hajnówka
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 03-10-2008, 14:14 cos stuka/
witam
Dziś wymieniłem z przodu opony bo tamte byly juz zjeżdżone wymienili wywazyli zaplacilem 24 zl tylko nie mialem na zbieznosc kasy/. no i jak jade 30 - 50 km/h to tak jakby cos stukalo albo jakbym jechal po wybojach. czy to moze przez to ze zbieznosci nie ustawilem./? |
Szczęściarz
Pomógł: 5 razy Wiek: 41 Dołączył: 13 Mar 2008 Posty: 264 Skąd: Gorlice
Wysłany: 03-10-2008, 14:24
Jeśli to z przodu to najprawdopodobniej tuleje gumowe na stabilizatorach. Jeżeli zaczęło stukać zaraz po wymianie kół to może być to.
** Dodano: 03-10-2008, 15:25 **
Pokiwaj mocno autem, raz jedną a raz drugą stroną i słuchaj czy coś będzie pukać. |
_________________ Było ///// TIPO 1.4 ie (195 000km) 1990 r... umarło śmiercią tragiczną 23.01.2008 około godziny 21:30
Jest Alfa Romeo Stelvio Veloce 2.0T (65 000 km) 2023. |
cezar60
Wysłany: 03-10-2008, 14:29
| opony wymienilem wyjechalem i odrazu zaczelo tak jak jade czuc pod nogami jakby cos stukalo |
Szczęściarz
Wysłany: 03-10-2008, 14:34
Aaaa widzisz... gumy na stabilizatorze:) ... przy odrobinie szczęścia przestaną stukać za trzy lub cztery godziny postoju, lub też jazdy auta
Gdy auto jest podnoszone stabilizator (pręt łączący wahacze) mocno się przekręca, co mogło spowodować chwilowe "przestawienie" tych gum. Zrób parę kilometrów i powinno przestać stukać
** Dodano: 03-10-2008, 15:38 **
One tak lubią troche postukać gdy są już zużyte. Przerbiam to od trzech lat w czasie zmian opon na sezon . Stukają przez pół godziny jazdy i przestają. Musze w końcu wymienić ale nie chce mi sie. |
Pomógł: 43 razy Wiek: 43 Dołączył: 16 Lis 2006 Posty: 2757 Skąd: Kraków
Wysłany: 03-10-2008, 14:41
cezar60, ...:
DOKRĘĆ KOŁA |
HAM RADIO |
Wysłany: 04-10-2008, 15:16
| tak jak konikks pisze, dokrec kola, bo to sie zbyt czesto zdarza, a rzadko sie wpada na taki pomysl. Co do gum na stabilizatorze - nie wiem, nie spotkalem sie z taka przyczyna stukania. W kazdym razie wywazanie raczej wykluczam. Jego braki wyczuwalbys przy wyzszych predkosciach (60-70km/h i wyzej) |
cezar60
Wysłany: 06-10-2008, 21:31
| kola dokrecone byly i nadal nic |
Wysłany: 07-10-2008, 21:25
| cezar60, to jeszcze jedno pytanie. Czy to stukanie jest rownomierne? I tylko przy predkosciach ktore opisales? Czy przyspieszajac stukanie tez przyspiesza? |
cezar60
Wysłany: 08-10-2008, 07:59
| przy 80 nie czuc stukania przy 40 50 najmocniej i strzalka od predkosciomierza skacze lekko |
Wysłany: 08-10-2008, 08:25
| Podjedz na stacje diagnostyczna niech Ci sprawdza przednie zawieszenie,jak okaze się,że jest ok to przerzuc przednie koła na tył i zobaczysz co wtedy sie bedzie działo... łączniki stabilizatora napewno odpadaja,wydaje mi sie że wahacze równiez,to bedzie cos z kołami... |
cezar60
Wysłany: 08-10-2008, 16:21
| sorry pomylilem sie stukanie sie nasila przy przyspieszaniu i od okolo 90 juz prawie nie czuc ale jak jade na rownym asfalcie to jak przyspieszam to czuc jak zaczyna szybciej stukac |
Pomógł: 19 razy Wiek: 46 Dołączył: 09 Maj 2008 Posty: 960 Skąd: Chorzów/Katowice
Wysłany: 08-10-2008, 16:32
| cezar60, a te opony kupowałeś nowe czy wizualnie (nowe) używki? |
Galant 2.5 V6 Sport Edition |
cezar60
Wysłany: 08-10-2008, 17:13
| dostalem jak kupilem samochod na wakacjach/. |
Wysłany: 08-10-2008, 17:42
cezar60, no to masz raczej odpowiedz! Wada opomy jednej lub więcej Jeśli takie same wibracje/stukanie czujesz na kierownicy to zamień tak jak | ego napisał/a: | | przerzuc przednie koła na tył | przynajmniej jesli tylne masz dobre to po takim zabiegu stukanie bedzie duzo mniej uciazliwe |
