Czy będzie pasować?
Bratek
Wysłany: 30-03-2007, 21:05   Czy będzie pasować?
Mam pytanie odnośnie tego, czy na kolumnę kierowniczą z air-bag - iem, założe "zwykłą" standardową kierownicę?
Właśnie wziołem się, za przekładanie, a raczje dokładanie wspomagania do tipka, wszystkie części już prawie mam, ale właśnie zastanawiam się, czy zwykłą kierownicę włoże na kolumne, na której kiedyś była kiera z poduszką? Bo z tego co czytałem na forum zwykła kolumna bez wspomagania nie podejdzie do wersji, ze wspomaganiem więc muszę kupić inną kolumne... Jeśli, ktoś wie coś, na ten temat proszę o pomoc!
Wysłany: 30-03-2007, 21:15
Tzn. chcesz samą kierownicę zmienić? Ja mam auto standardowo bez air-bagu.
Jakoś ponad rok temu wymieniłem kierownicę z wersji z airbagiem i poszło wszyskto bez problemów.
Mała porada, jak będziesz zdejmował kierownicę, włóż kluczyk i odbezpiecz kierownicę.
Bratek
Wysłany: 30-03-2007, 21:32
Chodzi mi o samą kolumne kierowniczą. Biorę od gościa wszystkie części do przekładki wspomagania i zastanawiam się, czy moja standardowa kierownica, podejdzie na kolumne ze wspoamaganiem? Z tego co zrozumiałem, nie będę miał żadnego problemu ze zmianą...
Radke
Wysłany: 30-03-2007, 23:30
Założysz bez problemu z jednym ale: dżwignie od wycieraczek i świateł muszą pochodzić od wersji bez poduszki bo inaczej mogą ocierać o kierownicę.
Na zdjęciu: po lewej dźwignia do kierownicy z airbagiem a po prawej do kierownicy bez airbagu.
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
zapraszam na: www.trade-r.pl
Wysłany: 31-03-2007, 07:13
Radke nie masz może na sprzedaż takich dzwigienek (od wersji a A-B)?
Radke
Wysłany: 31-03-2007, 21:10
Niestety nie są do sprzedaży; trafią do mojego auta, w którym już siedzi "poducha"
Tak na marginesie dodam, że rozebrałem jedną z nich celem przeczyszczenia i okazało się, że do podświetlenia służą diody a nie żarówki z kapturkiem.
Luty wyglądają tak jak pozostałe więc wygląda to na robotę fabryczną...
* Fiat Uno 1.4 VAN
Wysłany: 31-03-2007, 21:14
To ciekawe, choć Ci powiem, że u nas od nowości podświetlenie dźwigienek jeszcze nigdy nie zawiodło. Ani razu nie rozbierałem ich. Może ja też mam już diody?
Nie wiesz z jakiego rocznika pochodzi twoja dzwiegienka?
Podświetlenie deski i panelu od regulacji nawiewu czasami szwankowało, trzeba było nowe zarówki dać.
Radke
Wysłany: 31-03-2007, 21:33
Jeśli z tego samego co auto to 1995.
I tak zapewne jest.
* Fiat Uno 1.4 VAN
Bratek
Wysłany: 02-04-2007, 18:15
mam jeszcze dwa pytania odnośnie dokładki wspomagania?
czy koło pasowe z alternatora da się sciagnąć, czy bede musiał kupić cały alternator z kołem na dwa paski?
i czy wkład do pompy wodnej (od wersji ze wspomaganiem) będzie mi pasował do mojej pompy wodnej (bez wspomagania)?
Qmaty
Wysłany: 02-04-2007, 21:44
Bratek ale po co chcesz ściągać koło pasowe z alternatora?(no chyba ze miałeś zwykły pasek a nie wielorowkowy...)Pompa wspomagania napędzana jest od pompy wody i to na niej masz zamontowane koło pasowe na dwa paski.A co do wkładu pompy wodnej to o ile mnie pamięć nie myli kolega MAX zakładał wspomaganie do swojego Tipka i pisał że trzeba kupić całą pompe wody od wersji ze wspomaganiem, sam wkład nie wystarczy,coś tam nie pasuje.Poszukaj na forum bo było...
Bratek
Wysłany: 02-04-2007, 21:56
Właśnie, niestety mam zwykły pasek klinowy, nie wielorowkowy :| i tak się zastanawiam czy da się sciągnąć samo koło, czy trzeba kupić cały alternator :?:
Wysłany: 03-04-2007, 13:18
Koło z alternatora da się ściągnąć tylko czy jak założysz koło na szeroki pasek to czy będzie ono w jednej linii z innymi kołami.
Qmaty
Wysłany: 03-04-2007, 17:29
Raczej powinno być wszystko OK z tym że musisz dodatkowo wymienić jeszcze koło pasowe wału silnika na wielorowkowe...
Bratek
Wysłany: 03-04-2007, 18:35
Cały komplecik wspomagania zakupiony :D wszystkie koła na szeroki pasek, pompę i mocowanie pompy i kolumna kierownicza pod wspomaganie, razem w komplecie. Dosłownie wszystko, co dotyczy wspomagania :D Za to wszystko zapłaciłem wstępnie 300 zł. Po świętach zabiorę się do przekładki, porobię zdjęcia wszystkich części, przed zamontowaniem i w trakcie montowania. Zobaczę faktycznie, ile jest niespodzianek, podobno są, "tam gdzie ich nie widać", jak ktoś napisał kiedyś o przekładce :D Zobaczę na własnej skórze :)
A na koniec, życzę Wszystkim WESOŁYCH ŚWIĄT :) :)
