I juz po wymianie Maglownicy
kro_ma
Wysłany: 28-08-2007, 08:32   I juz po wymianie Maglownicy
Witam wymienialem w czwartek cala przekladnie kierownicza mialem luzy na maglownicy takie jak w starze powymienialem przy okazji wszystko drazki kierownicze koncówki i lewy wahacz poszlo w miare szybko bo trwalo to jakies 2 godzinki i bylo po calym zabiegu dodam ze robilem to sam na kanale pozdrawiam Słuze pomoca wrazie jak ktos bedzie to robil sam
Tipo 1.8 GT rok 94/95 3D
Seat Toledo 1.9 TD rok 94
Daniel221
Wysłany: 28-08-2007, 17:40
Witam .
Kolego "kro_ma",czy możesz opisać co i jak ,żeby poszło sprawnie.
Za krótki opisik wiekie dzięki.
kro_ma
Wysłany: 29-08-2007, 08:17
zaczynasz od odkrecenia przewodow od maglownicy z plynem pozniej odczepiasz caly wodzik od biegow ktory jest przyczepiony do maglownicy i ma podkladke i zawleczke sciagasz ja i podnosisz ja do gory zeby nie wadzila pozniej odkercasz mocowanie maglownicy 2 sruby pod autem i koncowki z piast pozniej trzpien w srodku auta od kierownicy on wychodzi bez rzadnych problemow PS mozesz go odkrecic wczesisniej jest tam jedna srubka pozniej luzujesz troszeczke sanki od strony pasazera sa tam 4 sruby jedna taka duza jest ona kolo amortyzatora a reszta kolo srub od wahacza I wyciagasz a pozniej juz robisz tak samo tylko w odwrotnej kolejnosci Pamietaj ze musisz ustawic drazki rowno zeby ustawic kierownice PS pamietaj ze po przykrecenniu maglownicy juz na miejsce mozesz dopiero wlozyc trzpien w srodku auta pozdrawiam jak cos nie bedziesz wiedzial to daj znac
Adam1971
Wysłany: 01-09-2007, 13:53
Witam.
Czy ciężko wyjąć tą zawleczkę od wodzików od biegów który jest przyczepiony do maglownicy.
Bo już od dłuższego czasu się zabieram do wymiany maglownicy. Po obejrzeniu wydawało mi się wszystko łatwe oprócz ściągnięcia tej zawleczki ewentualnie potem jej założenia. Od góry patrzyłem i od spodu ciężki jest do niej dostęp. Nie było jej niczym złapać. ani się do niej dostać. Jak ją ściągnąłeś? Ja mam temprę i nie wiem czy w tipo będzie tak samo? Ustawiałeś potem zbieżność?
Tempra 1,6 93 r. gaźnik
kro_ma
Wysłany: 01-09-2007, 14:53
witam musisz najpierw wszystko odkrecic czyli maglownice i trzpien w srodku w aucie i jak ja troszke odsuniesz to masz wmiare dobry dostep na ta zawleczke wyciagalem z gory pozdrawiam
Server uptime: 77 days
