Jak ustawić po demontażu kierownice żeby była prosto .
Andy59
Wysłany: 17-06-2010, 15:49   Jak ustawić po demontażu kierownice żeby była prosto .
Ale do Ho....... już ją piaty raz odkręcam .
Jakaś rada ??????????????????
Wysłany: 17-06-2010, 15:59
banalnie to zrobić ;)
Otwierasz "klakson" tzn tą część środkową kierownicy - jest na zaczepy które łatwo połamać :D W środku masz śrubę ale nie pamietam jaki rozmiar. Odkręcasz nasadowym wyjmujesz kiere nastawiasz i zakręcasz tak co by się nie odkręciło ;)
Andy59
Wysłany: 17-06-2010, 16:05
To jest banalne masz racje zaczepy wychodzą łatwo klucz nasadowy 24 to pestka i jedna nakrętka samochamowna .OK
ustawiam koła prosto . Wyjmuje kierownice i wkładam z powrotem prosto , jak powinna być , ona jest na wielowpuscie .
Wyjezdrzam na droge jade prosto a kierownica jest krzywo
I co dalej
MGSH
Wysłany: 17-06-2010, 17:50
Wtedy się zatrzymaj i jeszcze raz powtórz całą operację. Auto ma jechać prosto przed zatrzymaniem, nie stać z wyprostowanymi kołami. Ja tak przynajmniej zrobiłem, gdy miałem taki problem.
PS. nie zapomnij awaryjnych włączyć, jak się zatrzymasz ;D
Było => Tipo 1,4 ie + LPG Shrocik
Było => Lanos 1,6 16v + LPG Lanborghini
Jest => Xsara Picasso 1,6HDI Ogórek & Peugot 206 1,4 8v Bąbelek
Wysłany: 17-06-2010, 21:48
ja to robiłem tak że jak jechałem prosto zatrzymałem się, odkręciłem ją wsadziłem tak aby było prosto ale nie przykręcałem. Ujechałem kawałek i dalej nie było idealnie no to zatrzymałem się , przełożyłem o 2 ząbki w lewo i później było OK. Zakręciłem na amen
Andy59
Wysłany: 18-06-2010, 06:42
No nareszcie mądra rada . bo na postoju już 5 razy wyjmowałem kierownice.
Wyjadę na pustą drogę, wezmę klucz 24, młotek i tak zrobię.
DZIĘKI SERDECZNE
Cichy
Wysłany: 19-06-2010, 00:09
a najlepiej żeby nie robić zamieszania na drodze to jedź pod jakiś market z dużym parkingiem
Andy59
Wysłany: 19-06-2010, 13:25
Już zrobine tak jak mówiłeś Cichy na parkingu w tesco . Od razu jezdzi sie przyjemniej .
Bo na postoju to jabym do usranej śmierci sie z tym bawił
Dzieki pozdrawiam
Server uptime: 10 days
