jak wymontować wspomaganie? |
magot
Wiek: 40 Dołączył: 21 Mar 2007 Posty: 28 Skąd: Ch-ż
Wysłany: 27-03-2007, 19:25 jak wymontować wspomaganie?
Mam dość dziwne pytania... :-) chciałbym wymontować wspomaganie w moim Tipolku... co musze wymontować, by nic mi potem nie przeszkadzało, bo z tego co wiem, to po nieumiejętnym wyjęciu, kręcenie będzie jeszcze gorsze niż bez wspomy...
Proszę nie piszcie, że to bez sensu, ale musze to zrobić do mojego patentu :-)
Pozdrawiam |
_________________ Tipo 1.6.i.e. - 75 KM
Rover 416, 16v - 111 KM :-) |
Wysłany: 27-03-2007, 19:30
Demontujesz pompę od wspomaganie razem z przewodami i zbiorniczkiem na olej.Zmieniasz przekładnie kierowniczą na zwykłą i kolumnę kierowniczą. |
magot
Wysłany: 27-03-2007, 19:35
| wielkie dzięki za bardzo szybką odpowiedz :-) |
chudy1.6s
Wiek: 42 Dołączył: 11 Lip 2007 Posty: 91 Skąd: Dobromierz
Wysłany: 27-08-2007, 15:09
magot,a co to za patent jeśli można sie spytać |
_________________ ducato 2.5TDi 98r-brak mocy
TIPO mania 1.6s 94r jeszcze sie kula
będzie KAPPA 2.o |
magot
Wysłany: 28-08-2007, 13:18
spoko pytac sie mozna, ale ja narazie nie chce mowic by nie zapeszyc... choc juz mam problem z elektryka nowego "serca"
nie wiem jak to wszystko sie zakonczy wiec narazie wole nic nie mowic. |
schab
Pomógł: 25 razy Wiek: 67 Dołączył: 13 Paź 2006 Posty: 616 Skąd: Radziszów k. Krakowa
Wysłany: 28-08-2007, 14:30
| ZielonyTBG napisał/a: | Demontujesz pompę od wspomaganie razem z przewodami i zbiorniczkiem na olej.Zmieniasz przekładnie kierowniczą na zwykłą i kolumnę kierowniczą. |
A figę !
Przekładnia ze wspomaganiem ma inny ( większy ) wieloklin łączący z kolumną kierownicy . Próba przykręcenia bez zmiany mocowania do kolumny się nie uda . Trzeba wyjąć kolumnę i przespawać również zacisk , który łapie wieloklin przekładni ! |
Wysłany: 28-08-2007, 14:36
| schab napisał/a: | A figę !
ale zielony piszac | ZielonyTBG napisał/a: | | kolumnę kierowniczą. | mial na mysli cala kolumne kierownicza wiec wiedzial ze wielokliny w wersji ze wspomaganiem a bez wspomagania sie roznia, krzyzak albo cala kolumna do wymiany, ja osobiscie jak montowalem wspome to sciagnalem sobie z 2.0 16v cala kolumne kierownicza ale nie zmienialem wszystkiego tylko samego krzyzaka... |
schab
Wysłany: 28-08-2007, 20:13
| Przepraszam - typowy brak czytania ze zrozumieniem ! Nie zauważyłem ... |
Wysłany: 28-08-2007, 21:22
hehe w kazdym razie o to samo Ci chodzilo z tym wieloklinem na kolumnie |
