kierownica. co jest?
cezar60
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 15-08-2008, 00:04   kierownica. co jest?
dzis zauwazylem takie cos otoz krece kierownica w prawo to jak juz kola sie skreca na max to kierownica stoi i nie przekrecisz dalej , a jak krece w lewo i juz kola na max sie przekreca to kierownice moge dalej krecic i slychac taki"strzyk" krece krece i strzyk dalej. i jak wyprostowalem kola to kierownica do gory nogami jest, znacze4k fiata.
Wysłany: 15-08-2008, 00:08
cezar60, maglownica do wymiany kolego bo już przeskakuje na ząbkach możesz to zrobić ale taniej wyjdzie i szybciej jak kupisz używkę w dobrym stanie
cezar60
Wysłany: 15-08-2008, 00:10
a nic sie nie stanie moge jescze z 500km tak przejechac i czy sam w garazu dam rade zrobic?
Wysłany: 15-08-2008, 00:14
cezar60, dasz rade to zrobić samemu wyciągasz starą i w odwrotnej kolejności zakładasz nową
myślę że dasz rade choć nie jest to zbyt bezpieczne
wytarły albo ułamały ci się ząbki na maglownicy w jednym końcu może być tak że jak przekręcisz za daleko to spadnie zębatka i już nie wróci na swoje miejsce i nie będziesz mógł w ogóle kręcić kierownicą albo jak będziesz kręcił to koła nie będą skręcały
Wysłany: 15-08-2008, 07:10
cezar60 napisał/a:
to uklad kierowniczy wiec nie ma zartow, jesli przyczyna jest taka jak pisze kolega luki to jak najszybciej dzialaj w temacie a autem nie jezdzij bo odpukac fajera zostanie ci po skrecie gdzies w lewo w zablokowanej pozycji i jesli bedziesz mial szczescie to polecisz na row a jak nie to na inne auto
cezar60
Wysłany: 15-08-2008, 08:06
dopiero przeskakuje jak juz skrece na max kola . a jak to zrobic co po kolei odkrecac?
Wysłany: 15-08-2008, 08:26
musisz sciagnac krzyzaka z trzpienia przekladni kierowniczej a pozniej koncowki drazkow z zwrotnic, no i na koncu sama przekladnie odkrecasz
** Dodano: 15-08-2008, 09:39 **
no chyba ze ze wspomaganiem masz przekladnie to bedziesz musial jeszcze przewody od wspomy odkrecic
cezar60
Wysłany: 15-08-2008, 10:56
bez wspomagania mam . ta maglownica chyba cos okolo 100zl kosztuje . jak skece na max kola przy jezdzie to blokuje bo z podworka wyjezdzaem i na max skrecilem i zblokowalo nie dalem rady odbic i pojechalem 60km i wrocilem normalnie . skreca dobrze tylko zeby nie skrecac na max to da sie jezdzic na razie ./ poki kasy nie bede mial.
Wysłany: 15-08-2008, 11:09
maglownice tanie kupisz popytaj chłopaków na forum przerabiali maglownice tzn zakładali wspomaganie i stare maglownice brz wspomagania moze beda mieli i nawet gdzies to tu było dokładnie opisane jak odkrecic zamatowac itp
no to jak bez wspomy to przewody cisnieniowe Ci odpadaja
Server uptime: 125 days
