Kierownica wpada w rezonans!!! od czego to sie dzieje?? |
sosen86
Pomógł: 1 raz Wiek: 40 Dołączył: 24 Wrz 2006 Posty: 345 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 23-10-2006, 11:30 Kierownica wpada w rezonans!!! od czego to sie dzieje??
| dlaczego kierownica wpada w rezonans podczas jazdy powoli tak 40 50km/h????i nie zawsze tak sie dzieje?????????? |
_________________ FIAT TIPO 1.4 S 93r 78Km 120 000km
VW CADDY 1.9D 96r 63Km ze 600 000km
SPRZEDAŻ CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW
WARSZTAT SAMOCHODOWY :
sklep.automotive@gmail.com
warsztat.automotive@gmail.com |
Radke
Wysłany: 23-10-2006, 12:28
1. Krzywa felga
2. Uszkodzona opona
3. Koło nie wyważone.
4. Zużyte końcówki drążków
5. Zwichrowane tarcze hamulcowe
6. Zużyte zawieszenie
_________________ Pozdrawiam
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
schab
Wysłany: 23-10-2006, 12:45
| Radke napisał/a: | 1. Krzywa felga
2. Uszkodzona opona
Niewyważone koło sobie odpuść - to daje znać o sobie ~90 -110 km/h ( w zależności od średnicy kół ) . Pozostałe możliwości jak najbardziej wchodzą w rachubę ! |
Radke
Wysłany: 23-10-2006, 14:09
| schab napisał/a: | | Niewyważone koło sobie odpuść - to daje znać o sobie ~90 -110 km/h |
Nie zgodzę się. Kiedyś odpadł mi od felgi jeden z ciężarków i jego brak był wyraźnie wyczuwalny przy 50 km/h.
** Dodano: 23-10-2006, 15:26 **
Dodam jeszcze, że koło o rozmiarze opony 185/60R14 przy 50km/h robi około 9 pełnych obrotów na sekundę i brak choćby 5g na strone powinien być delikatnie wyczuwalny. |
* Fiat Uno 1.4 VAN
Wysłany: 23-10-2006, 18:03
| zwichrowane tarcze tez nie wchodza w grę,chyba że jedynie podczas hamowania |
sosen86
Wysłany: 02-11-2006, 16:05
| zmieniłem dzis koła na zimowe wszystko pieknie wywazone i sonczylo sie bicie na kierownicy teraz jest w 100% OK!! |
lordabarth
Wysłany: 02-11-2006, 16:25
| Radke napisał/a: | | Dodam jeszcze, że koło o rozmiarze opony 185/60R14 przy 50km/h robi około 9 pełnych obrotów na sekundę i brak choćby 5g na strone powinien być delikatnie wyczuwalny. | Nie poczujesz 5g ponieważ maszyny do wyważania kół nie pokazuja poniżej 5g.Więc majac 4.5g niedowagi lub nadwagi maszyna pokazuje 0.Nawet 10 prawdopodobnie byś nie poczuł.
A przyczyną tych wibracji może być krzywa ze starości opona. |
MARYAN
Wysłany: 13-11-2006, 14:37
Czasami opona dostanie "guza" i przy małych predkościach bedzie to odczuwane jako drganie. |
_________________ TEMPRA 1.6 +GAZ przeszło 280000 i nie zliczone godziny spędzone nad dochodzeniem co jest nie tak |
