montaż wspomagania kierownicy Tempra 1.6
andyroman
Wysłany: 28-11-2013, 18:23   montaż wspomagania kierownicy Tempra 1.6
Witam.
Zastanawiam się nad montażem wspomagania kierownicy, gdyby udało się znaleźć niedrogo potrzebne podzespoły.
Czy posiada ktoś jakieś zdjęcia silnika 1.6 gaźnik z pompą wspomagania?
Alternatora chyba nie muszę zmieniać? Ale jak zamontować pompę? I gdzie jest miejsce na zbiorniczek?
Wysłany: 28-11-2013, 22:40
andyroman, musisz kupić maglownice, pompę wody na pasek wielorowkowy, przewody ( maglownica - pompa - zbiorniczek) wsporniki pompy wspomagania i alternatora, śruba alternatora dolna ( ze wsp. jest dłuższa + ma siedzenie na rolkę prowadzącą pasek wielorowkowy)
Poczytaj...
wspomaganie
pit14
Wysłany: 28-11-2013, 22:58
Taniej wyjdzie jak kupisz drugi nowszy samochód ze wspomaganiem a ten na złom takie przeróbki są nieopłacalne bo nie podniesiesz ceny samochodu a się orobisz i wsadzisz kupę kasy. Ją myślałem o nowej klimie ale jak powiedzieli 5000 to tipa oddałem na złom i za 4800 kupiłem maryśkę. Zawsze 200 w kieszeni :-D
andyroman
Wysłany: 29-11-2013, 09:02
Kajlon, widziałem ten wątek, ale chyba o nim zapomniałem.
Robocizny nie liczę, wszystko zależy od tego, czy uda się znaleźć podzespoły za przysłowiowe grosze.
Muszę popatrzeć, czy jest miejsce, żeby dorobić jakieś mocowanie do pompy, tak żeby chodziła na dłuższym pasku klinowym, a alternatora i pompy wody nie ruszać.
pit14, nie pytałem o opłacalność, wiem jakie samochody i za ile można kupić. :)
Wysłany: 29-11-2013, 09:13
andyroman, ja cały komplet kupiłem za 200 zeta bodajże 8) dniówka roboty i było działające wspomaganie.
Jak uda ci się przekombinować to na pasek 1 rowkowy to powinno zadziałać. Sprawdź sobie czy w głowiczce masz otwory pod łapę pompy wsp. bo nie zawsze wiercili ;D
andyroman
Wysłany: 29-11-2013, 09:24
200zł, to myślę, że była by odpowiednia cena, a ile zabawy.
pit14
Wysłany: 29-11-2013, 10:56
Roboty to będziesz miał na cały dzień bo musisz wyjąć i poodpinać maglownicę spuścić płyn z układu chłodzenia zmienić pompę wody co do paska to pozostaje chyba stary na osprzęt tylko jest dodatkowy ka pompy wody do pompy wspomagania a po złożeniu na zbieżność , na marginesie mówiąc to za 200 jeśli kupisz całość w dobrym stanie to warto i dzień poświęcić życzę powodzenia
andyroman
Wysłany: 04-12-2013, 16:33
A czy ktoś zastanawiał się (a może wykonał) nad montażem wspomagania elektrycznego? Czy da się zaadoptować coś takiego z innego Fiata?
Wysłany: 05-12-2013, 23:17
andyroman napisał/a:
A jaki to ma miec sens?
andyroman
Wysłany: 06-12-2013, 09:02
A taki, żeby mieć wspomaganie elektryczne, tak jak wiele różnych Fiatów.
Przy wspomaganiu elektrycznym silnik jest nie obciążony pompą wspomagania, kierownica jest sztywna podczas jazdy na wprost. Może mniej by było pracy niż przy dołożeniu wspomagania tradycyjnego?
Tylko czy by się dało dopasować kolumnę ze wspomaganiem z innego Fiata? A może samo wspomaganie jakoś "wspawać"?
shagger78
Wysłany: 06-12-2013, 11:23
andyroman, dobre by to bylo rozwiazanie ale...Zakup kolumny od powiedzmy punto to kilka stowek.Pozniejszy jej montaz i upchniecie w tipo bedzie z pewnoscia klopotliwy lub nawet niemozliwy.Potrzeba do tego dosc spor miejsca pod oslonami kierownicy.Wykonanie instalacji elektrycznej tez nastreczy trudnosci.Potrzebne sa grube przewody i podpiecie jej do sterownika silnika.Nastepnym elementem do wymiany bedzie alternator na mocniejszy bo ten co mamy seryjnie w tipo nie poradzi sobie.Mozliwe tez ze akumulator bedzie trzeba wymienic na wiekszy.
Dla mnie gra nie warta swieczki.Hydrauliczne wspomaganie typowe od tipo zalozysz duzoo taniej i szybciej a efekt gwarantowany.
