Przy skręcie w lewo buczy
sabam123456
Wysłany: 22-05-2007, 10:58   Przy skręcie w lewo buczy
Witam Mam taki problem , jadąc przy skręcie w lewo coś dziwnie buczy w zaleznosci od predkosci jest glosniej lub ciszej . HELP ?
** Dodano: 22-05-2007, 11:58 **
aa no i jest to Tipo 1,4 rok 1992 :)
** Dodano: 22-05-2007, 11:59 **
lewe koło przód :)
schab
Wysłany: 22-05-2007, 13:18   Re: Przy skręcie w lewo buczy
Buczy ci lewe koło przód w Tipo 1,4 rok 1992 ... :lol:
A poważnie - poszło ci łożysko i postaraj się je jak najszybciej zmienić , bo w następnej kolejności pójdzie sobie tarcza hamulcowa , a potem przegub napędowy , a w tzw. międzyczasie końcówki układu kierowniczego i opony ...
SEBASTIAN TIPO
Wysłany: 22-05-2007, 13:25
poszło ci łożysko radze szybko wymienić jak niechcesz narobić sobie dodatkowych kosztów :lalala:
Wysłany: 22-05-2007, 13:39
schab napisał/a:
no i jeszcze piasta poleci.
sabam123456
Wysłany: 22-05-2007, 14:22
dzis bylem u mechanika , rozkrecil kolo podobno wzial na imadlo piaste i powiedzial ze lozysko przeguby sa ok , natomiast powiedzial ze ten dzwiek jest z układu róznicowego , i wina tego jest skrzynia biegów , co Wy nato ?w sumie jest to juz od dluzszego czasu i caly czas takie samo nasilenie dzwieku ,,, czy przy psujacym sie lozysku niebylo by co raz glosniej ?
Wysłany: 22-05-2007, 15:48
oo... to coś nowego i nieciekawego... chyba, że to może pochodzi hmmm od pólosi, jakoś coś z jej 'siedzeniem' w skrzyni... ale raczej nie ma co... może było kiedyś uderzone jakoś w koło i coś się... a! oleju masz dość w skrzyni?
sabam123456
Wysłany: 22-05-2007, 17:45
tak wlasnie jest dosc oleju sprawdzone tez . wlasnie powiedzial mi ze przy skrecoaniu w lewo ciezar sie przenosi na pol os i taki wydaje dzwiek , powiedzial ze nie ma co teraz sie bawic w wymiane mowi jeszcze troche Pan pojezdzi i ta skrzynia padnie a wtedy dopiero ja wymieniac .
EMDE
Wysłany: 23-05-2007, 09:35
Maciek podjedź do Aso na Bokserską ,tam Ci za darmo zdiagnozują ,
a u Romka to można klocki za 20zeta wymienić i olej
:badgrin:
Pozdro
Był FIAT TIPO 1,4 DGT LPG
jest Opel Omega 2,5 V6
moto77
Wysłany: 24-05-2007, 07:36
faktycznie może być półoś do wymiany...miałem podobny przypadek w fiacie ritmo-coś wyło. na poczatek zmieniłem przegub bo strzelał juz, nie pomogło to jednak potem łożysko tez nic... i w takim stanie sprzedałem ritmaka...nowy właścieciel po jakimś czasie zmienił skrzynie ( takie było podejrzenie) i tez wyło dalej dopiero zmiana półosi pomogła...teraz zasuwa i nie wyje hehe
Fiat Tipo 1,6 Suite + LPG
Server uptime: 9 days
