Regeneracja pompy wspomagania
Wysłany: 15-10-2019, 08:14   Regeneracja pompy wspomagania
Panowie czy ktoś z was regenerował pompę wspomagania od ZF - SAG. Na pewno było by pomocne info co i jak. Dużo ułatwiłyby numery zestawów naprawczych lub poszczególnych uszczelniaczy. Po ściągnięciu dekla na pewno można wymienić orig uszczelniający oraz na pewno jest jakieś uszczelnienie na wałku napędowym z drugiej strony i to zapewne też można wymienić. Często w pompach szwankuje zaworek zwrotny to też pasowało by wymienić lub ewentualnie jak jest możliwość zregenerować. Mile widziane "know how" w temacie :D Na forum nie znalazłem nic na temat regeneracji pompy. Póki co ściemniałem dekiel i ukazał mi się ładny czyściutki środeczek. Nic nie jest przytarte wszystko ładnie pracuje, na stuku z deklem niewielkie ryski ale nie wyczuwalne pod paluchem więc jest ok. Można wyciągnąć jeszcze bolce ustalające reszta siedzi twardo na miejscu.
** Dodano: 21-10-2019, 12:55 **
Jak by ktoś potrzebował temat opisałem tu: http://forum.lanciapolska...p?f=121&t=81027
