Wspomaganie kierownicy
joanna
Wysłany: 10-02-2005, 11:21   Wspomaganie kierownicy
Mam Tipo 1.4S. Manewrowanie nim przy małych prędkościach to dla mnie koszmar, zwłaszcza, że jestem drobnej postury. Czy można niewielkim kosztem wyposażyć moje autko we wspomaganie kierownicy?
GRAFIT
Wysłany: 10-02-2005, 11:42
Małym kosztem raczej się nie da tego uczynić.
Po pierwsze musi być zmieniona kolumna kierownicza na taką z wspomaganiem .
Po drugie pompa hydrauliczna, by musiała być założona bo też takowej nie posadasz która zasila wspomaganie .
Można nabyć kolumne i tą pompe np na złomie ale trudno określić jej stan
wyszło by po sprawdzeniu.
Można by zrobić ogólną oględzine np na złomie ;
skontrolować czy na przekładni kier nie ma luzów,dokładnie zdiagnozować czy nie ma wycieków płynu z układu wsp. kier.
Mimo to to i tak polecił bym to bo te auto bez wspomagania to dlamnie by być nie mogło ,nie potrafie już bez tego jeździć.Ja mam to fabrycznie naszczeście i nic nie przerabiałem
Było Bmw jest Mondeo :)
Jacacenty
Wysłany: 10-02-2005, 12:16   Re: Wspomaganie kierownicy
joanna napisał/a:
Witam Joannę :) .
Zadzwoń na nr 606 389 578. Niedawno rozbieraliśmy Tipo i Temprę ze wspomaganiem, więc wszystkie części są (sprawdzone i w dobrym stanie). Jak się ładnie uśmiechniesz do Radka (nie wiem jak to zrobić przez telefon :P ) to uda się małym kosztem mieć wspomaganie.
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 10-02-2005, 12:21   Re: Wspomaganie kierownicy
joanna napisał/a:
Teoretycznie jest to do zrobienia, ale raczej nie tanim kosztem. Potrzebna jest przede wszystkim nowa przekladnia kierownicza, pompa, weze, zbiornik. Mozna poszukac u tych ktorzy sprowadzili z zachodu kompletne auta do rozbiorki i kupic komplet. Moim zdaniem jednak jest sens o tym myslec tylko gdy dotychczasowa przekladnia nadaje sie do wymiany i trzeba znalesc nowa. Proponuje bys sprawdzila cisnienie w kolach. Jezeli jest zbyt niskie moze to powodowac dodatkowy opor na kierownicy.
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
MICHAŁ
Wysłany: 10-02-2005, 12:52
Cześć asiu jeśli chodzi o założenie wspomagania to nie ma problemu tylko to bedzie kosztowało ok. 400-600 zeta (mówie o urzywnych częściech) zalezy w jakiej cenie kupisz wszystkie graty czyli:pompe,mocowanie do silnika,komplet przewodów i maglownica.Za montaz postawisz jakies piwo i zrobione.Powiedz z ktorego roku ten tipek bo może bardziej opłaca sie wymienic go na drugiego ze wspomaganiem
GRAFIT
Wysłany: 10-02-2005, 15:14
Mi sie wieżyć nie chce że za ok 600zł dostanie komplet częsci w dobrym stanie !! Wiem że to dość kosztowne kolumna plus reszta.
Co do przekładki robocizny jest to troche roboty, nie takie piwo!!
Trzeba rozebrac przód własciwie całosć ,następnie poskładać,ustawić fachowo zbierznosć kół !! to podstawa !!
sloneczna
Wysłany: 10-02-2005, 15:34
Masz dobry pomysł tylko niekt.óre 1,4 były z wspomaganiem.
rzecz mozliwa do przerobienia tylko w 600 się raczej trudno zmieścić
oprucz kolumny pompy dobrych przewodów trzeba koła pasowe powymieniać na szersze.
Jeżeli dobrze przesmarujesz listwę to w 1,4 niejest tak tragicznie.Jeżdziłem korsą bez ws... było gorzej.
Ciśnienie w oponach ma wpływ na lekkość kręceni więc polecam 2,2atm.
Server uptime: 125 days
