wymiana przekładni
krzycho00
Wysłany: 21-02-2009, 15:51   wymiana przekładni
Panowie mam problem z wyjęciem przekładni kierowniczej wszystko już odkręcone jest luźna ale nie mam pojęcia jak ją wyjąć ?? może ktoś to robił w TD i mi pomoże ??
TEMPRAWG
Wysłany: 22-02-2009, 17:21
oj w TD to nie wiem. Może z 1.4/1.6 ci pomoże.
Musisz opuścić zawieszenie aby główka ( nie pamietam fachowej nazwy) łącząca z kierownicą spokojnie wyszła, i wtedy można ją wyjąć lewą stroną.
W TD jestem zielony ale może cos pomoże
BYŁO
TIPO 1.4 GAZNIK 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 91' B/G
TIPO 2.0 GT 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 93' B/G
Czesci uzywane do TIPO/TEMPRY
tel.0723-121-618
krzycho00
Wysłany: 23-02-2009, 23:05
TEMPRAWG napisał/a:
Co przez to rozumiesz ?? wyjąc całe sanki czy inny sposób ??
TEMPRAWG
Wysłany: 24-02-2009, 06:48
musisz okrecic ciegna giegów, wymontowac tlumik spod auta, odgrecic blache nad tlumikiem ta w ktorej umocowany jest drazek,
opuscic sanki poluzowujac sruby(no wlasciwie mzna powiedziec ze odkrecic)
a dlaczego razem z drazkiem, poniewaz ten cudowny sierzant na maglownicy jest tak zrobiony ze aby go zdjac to trzeba opuscic, jesli sieie uda.
mi jak latem padla platykowa nakladka kulkowa na sierzancie to wlasnie z drazkiem wyjmowalem.
BYŁO
TIPO 2.0 GT 90' B/G
tel.0723-121-618
krzycho00
Wysłany: 24-02-2009, 10:22
heh sam nie wiem jak to zrobiłem ale udało mi się wyjąć przekładnie bez ruszania zawieszenia oczywiście wszystko miałem rozkręcone już wcześniej a wyjęcię zajęło mi 30minut ale to i tak szybciej niż rozebranie zawieszenia , przekładnia wyszła na prawą strone a odkręciłem tylko wydech przy kolektorze
lupek3000
Wysłany: 07-05-2009, 19:30
ja dzisiaj wyciagalem przekladnie kierownicza i w 2 osoby zajelo to 1,5 h< sciagniecie wachaczy i sanek i na koniec przekladni> I wlasnie sie dowiedzialem ze najprawdopodobniej potrzebuje nowa przekladnie
Jest-Tipo 1.4 DGT
PAWEŁ
