amorek pada?
Wysłany: 05-09-2007, 14:25   amorek pada?
przy ruszaniu "z piskiem opon" prawe przednie koło podskakuje jak piłka tenisowa... czy to objaw padniętego amortyzatora?
topdrive
Wysłany: 05-09-2007, 14:49
Podjedź na stację i sprawdź amorki... :) Ale może tak się objawiać zużyty doszczętnie amorek..
był Ford Fiesta Mk1 1.0 `80
był Fiat Tipo 1.4ie DGT `89
był Honda SFX 50 Sport
Wysłany: 05-09-2007, 14:56
topdrive, najlepsze jest to że parę tyg temu byłem na skp przegląd podbić i mówił że amorki spoko... a może to być coś jeszcze?
topdrive
Wysłany: 05-09-2007, 15:06
Jeśli jak mówisz skacze jak piłeczka, tzn że nie ma tłumienia (bo jakby było, to siłą rzeczy by się ustabilizowało).. Więc wygląda mi to na amorek.. Co to może być jeszcze? Nie wiem.. Jakby amorek był cały, a sprężyna by z jakiegoś powodu źle się zachowywała, to efekt byłby raczej odwrotny.. Może ktoś lepszy zabierze głos, bo ja więcej pomysłów nie mam, ale z drugiej strony z zawieszeniami też nie mam jakiegoś wielkiego doświadczenia ;) .
Wysłany: 05-09-2007, 17:17
Wygląda to na padnięty amor, a próbowałeś metody na kołysanie ? powinien po jednej amplitudzie wygasić bujanie.
Ale najprościej jest podjechać na test amorów.
Wysłany: 05-09-2007, 18:02
romano napisał/a:
i tak właśnie zrobie
Wysłany: 05-09-2007, 18:14
I nic Ci to nie da :D bo amorek moze być całkiem dobry a koło będzie skakać. Domyslam się że masz jedną długą półoś. Efektem skakania przy ruszaniu jest to ze półośka ulega minimalnemy skręceniu. Przerabiałem to samo w 1.9D. Dodatkowo tam miałem jeszcze rozwalony tylny silentblock na wahaczu.
Spróbuj przymielić na podłożu które nie trzyma tak mocno jak asfalt, powiedzmy na asfalcie pokrytym piaskiem. Moge się założyć że wszystko odbędzie się "gładko".
Wysłany: 05-09-2007, 18:20
Hipo napisał/a:
Hipo, przegrał byś... skacze w sumie mniej ale skacze. przez przypadek to odkryłem jak uciekałem ze skrzyżowania...
Hipo napisał/a:
ale sprawdzę czy ten amorek jest dobry. jak będzie zły to będę się zastanawiał co z tą półośką...
Hipo napisał/a:
nie wiem czy mam :?:
pedro1983
A gumy na przegubach sprawdzałeś ?????? Mi kiedyś tak samo robiła mazda aż przegub z skrzyni wyrwało przyczyna: pęknięta guma na przegubie .
Byla Tempra 2,0 ie kat +LPG samozapłon
Jest Brava 1.9 td
Wysłany: 05-09-2007, 18:24
Ciagle obstaje że robi tak przez tą długą półoś, dodatkowo może być gdzieś luz na wahaczu i potęguje to odczucie. Czy masz długą półośke to powinieneś wiedzieć. Nigdy pod auto nie zagladałeś ;) ?
Wysłany: 05-09-2007, 18:34
półosie mam takie
a czy one są długie czy krótkie... to nie wiem. widziałem dłuższe :P
polansky
Wysłany: 05-09-2007, 18:38
konikks, to chyba chodzi o to, że jedna półośka jest dłuższa od drugiej :P
Pocieszę Cię, że mnie też się coś podobnego zdarza, że mam wrażenie że mi prawe koło podskakuje, ale tylko na skręconych w prawo kołach i na mokrej nawierzchni jak dodam za dużo gazu :(
Też myślałem, że mi amortyzator padł, ale to nie, bo by było go czuć na dziurach, a tu jest ok :P
Wysłany: 05-09-2007, 18:43
polansky napisał/a:
no to identycznie jak mi - tylko nie wiem czy się cieszyć czy płakać...
jeszcze pozostaje to co napisał pedro1983.
gepard
Wysłany: 05-09-2007, 18:44
Na mokrej nawierzchni mam tak samo jak wy Panowie. Zawias jak najbardziej sprawny więc po prostu ten typ tak ma :lol: .
Wysłany: 05-09-2007, 18:45
To tak jak mówie, masz jedną półos długa z prawej strony, w 1,8; 2,0;1,9TD z prawej jest półoś dzielona, krótki kawałek na podporze na silniku a do niego taka sama półoś jak z lewej strony. Dzieki temu nie ma tam takiego zjawiska jak zaobserwowałeś.
polansky
Wysłany: 05-09-2007, 18:48
konikks, może po prostu tak musi być :( Ja poza tym innych efektów ubocznych nie zaobserwowałem więc widocznie tak ma być.
Musimy się pogodzić, że nasze auta to raczej dupowozy, a nie sportowe potwory haha
Wysłany: 05-09-2007, 18:53
powiem wam że przed naprawą i staniem auta jakieś 3 tyg. nie miałem czegoś takiego. i rzeczywiście pogoda była inna - sucho. czyli stawiamy na to że ten typ tak ma... :?:
polansky
Wysłany: 05-09-2007, 18:57
konikks, może wcześniej nie miałeś okazji tego zaobserwować?
Jeżeli nic Ci nie stuka, auto nie pływa po drodze i amorek normalnie odbija na dziurach, a nie telepie się kilka razy to ja bym się go nie czepiał.
Wysłany: 05-09-2007, 18:58
polansky napisał/a:
żona nie pozwala świrować ;)
tak jak pisałem na przeglądzie był ok.
Wysłany: 06-09-2007, 22:23
Mi też podskakuje przy mieleniu i nie raz trzeba puścić nogę z gazu.Wahacze ok a amory nowe.
konikks, przy 1.6 prawa pół ośka jest dłuższa.
Wysłany: 20-09-2007, 19:24
no i proszę. przestało padać, nawierzchnia sucha i teraz nie ma tego objawu. czyli kolejny z serii - ten typ tak ma...
Adonay
Wysłany: 20-09-2007, 19:41
No ja mialem taki objaw z powodu małego uwypuklenia na oponce - wyszło to dopiero po jej (ich) zdjęciu...
był : Tipo 1.4
są : Ford Fiesta 1.3
Opel Astra 1.4 16V :P
Wysłany: 28-09-2007, 20:53
...no i ewentualnie, naciąganie, jak silnik sobie lata bokiem pod maską bo mu jakaś poduszka prawie puściła to ciekawe zjawiska się potęgują...
moley
Wysłany: 30-09-2007, 19:17
Konniks. u mnie są te same objawy. Raz na jakiś czas. przy mocniejszym gazowaniu na jedynce podskakuje prawe koło.
Możliwości jest kilka. mechanizm różnicowy(?) , sprężynki na tarczy sprzęgła świrują (tzw tłumiki drgań) , przesunięcie odważnika na półosi prawej (tej dłuższe która jest u wszystkich)
Wysłany: 01-10-2007, 19:45
moley, ten typ po prostu tak ma i nie masz co szukać dziury w całym bo koło zawsze będzie Ci podskakiwać przy mieleniu.
Server uptime: 11 days
