co to może być ??
kacper702
Wysłany: 18-07-2005, 08:43   co to może być ??
Temat był poruszany juz na starym forum jednak nie moglem go odnaleźć.
Ostatnio zauważyłem, patrząc z tyłu na samochód, że tylne koła lekko przypominaja kształt /-\ co to może być. Dużo jeżdże samochodem i obawiam się czy nie ma to wpływu na bezpieczeństwo. W jaki sposób rozwiązać ten problem. Poszę o pomoc. Z góry wielkie dzięki!
Tempra 1.6 i.e. 171.000 km
GRAFIT
Wysłany: 18-07-2005, 08:57
Wahacze tylne.Zuzyte łozyska wahaczy i koła sie rozchodzą na boki.Zestaw naprawczy do obu wahaczy i po sprawie.Zrob oba na raz.8)
Było Bmw jest Mondeo :)
Krzychu
Wysłany: 18-07-2005, 09:12
Mechanik sporo Cię skasuje za naprawę + 2x zestaw naprawczy.
Projektowanie stron www
Forum Renault Megane
Fiat Tipo 1.4 ie+LPG '89
Renault Megane 1.9 dTi '98
Wysłany: 18-07-2005, 16:34
90 zl zestaw naprawczy (normalnie kosztuje ok. 120 ale znajomy mi sprzedal taniej) na dwie strony + 200 robocizna. Tak bylo w moim przypadku.
GRAFIT
Wysłany: 18-07-2005, 16:37
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=57793463 8)
Zbyniu
Wysłany: 18-07-2005, 21:01   Re: co to może być ??
kacper702 napisał/a:
Pamiętaj (przedmówcy także !), że z definicji Tempra ma niewielkie ujemne pochylenie tylnych kół (około -1 st. kątowy) a to jest już wyraźnie widoczne pochylenie. To czy pochylenie jest nadmierne może powiedzieć, przy braku innych objawów, tylko badanie geometrii lub wyczucie. U mnie gdy wysiadło jedno łożysko (pęknięty koszyk i w efekcie rolki zniszczone) pochylenie prawie się nie zmieniło, natomiast łożysko zaczęło bardzo skrzypieć. Po wymianie obu łożysk pochylenie ujemne nadal jest widoczne, tak jak było zawsze.
Nie chcę mówić, że wszystko masz OK bo nie wiedzę jak masz ale jeśli pochylenie jest niewielkie, nic nie skrzypi na wybojach ani nie ma tam żadnych luzów po podniesieniu koła to raczej wszystko masz w porządku.
Pozdrawiam,
Zbyszek
Zbyszek - Przyjaciel TTT
Był FIAT TEMPRA 1.6 i.e S 1995 (sprzedany przy 149 tys.)
Wysłany: 18-07-2005, 21:33
Zbyniu napisał/a:
To fakt bo ja mialem identycznie tzn. auto wcale nie mialo z tylu takiego / \ ksztaltu, a jedynie przy wiekszym obciazeniu tylu walilo jak cholera.
Zbyniu
Wysłany: 18-07-2005, 21:54
Dodam jeszcze, że wtedy, 1,5 roku temu, po wymianie łożysk (pochylenie nadal jest) miałem sprawdzaną geometrię (okresowo, nie z tego konkretnego powodu) i wszystko jest OK i w granicach normy więc wyraźnie widoczne pochylenie jest jak najbardziej prawidłowe.
Pozdrawiam,
Zbyszek
kacper702
Wysłany: 19-07-2005, 10:27
Dzięki za wszystki odpowiedzi!!! W sumie autko prowadzi sie normalnie, nie słychać żadnych stukań, trzyma się drogi jak należy.
Chyba zainteresuję się tym zestawem naprawczym. Czy jest sens zabierać się za to samemu, czy lepiej oddac sprawy w rence mechanika ?? Robił to ktoś z was samemu ??
Zbyniu
Wysłany: 19-07-2005, 13:16
Ojej, to jest dzień ciężkiej pracy. Odkręcenie osi wahacza wymaga czasem użycia palnika lub wręcz gumówki i ich obcięcia jak się dobrze zapieką. Niektórzy mechanicy jak nie idzie wyjmują nawet całą tylną belkę, zeby to zrobić. No i koszt niemały (ja zapłaciłem 250 zł za samą wymianę).
Generalnie nie robisz tego jak nie musisz, chyba, że jesteś mechanikiem, masz warsztat i narzędzia oraz chcesz się pobawić :-)
Na początku pytałeś też o bezpieczeństwo - ujemne pochylenie w Temprze zmniejsza uślizgi tyłu na zakrętach i zabezpiecza przed nadsterownością.
Pozdrawiam,
Zbyszek
kacper702
Wysłany: 19-07-2005, 13:27
czyli lepiej dac sobie spokoj i zwrocic sie do warsztatu.
jak uzbieram troche kaski to tak zrobie. Krotko mowiac narazie jezdzic i sie nie przejmować :)
Jeszcze raz dzieki za pomoc.
Server uptime: 10 days
