Czy jest jakaś różnica w wyskalowaniu prędkościomierza... |
dzejbi
Wiek: 46 Dołączył: 21 Lis 2004 Posty: 310 Skąd: Łódź, Warszawa
Wysłany: 16-05-2005, 09:18 Czy jest jakaś różnica w wyskalowaniu prędkościomierza...
Wiadomo, że Tempry fabrycznie wyposażanie były albo w felgi 13" (niższe wersje), albo 14". Nie wiem, czy fabryka wyposażała je także w koła 15", ale to nieistotne.
Wiadomo również, że przy zastosowaniu kół większych (bądź mniejszych) od przewidzianych do danego auta fabrycznie, pojawiają się drobne przekłamania na licznikach (nawet do kilku km/h przy znacznych prędkościach).
Zastanawia mnie więc fakt, czy fabryka zakładając koła 13" ustawiała inaczej prędkościomierz niż przy wersjach z kołami 14". W końcu każdy prędkościomierz powinien wskazywać prędkość właściwą.
Jeśli ktoś ma wiedzę na ten temat to czekam z niecierpliwością. |
_________________ ZAMÓW KOSZULKĘ LUB KAMIZELKĘ ODBLASKOWĄ Z LOGO TTT
www.koszulki-klubowe.prv.pl
Wysłany: 16-05-2005, 10:32
Sam sie na tym srednio znam ale proponuje przeczytac posty pod tym linkiem powinny rozwiac wszelkie watpliwosci:-)
http://www.mitsubishiklub...=przek%B3amania |
Wysłany: 16-05-2005, 11:19
Ważna jest średnica całego koła, a to czy felga będzie miała 13" czy 14" nie ma znaczenia.
Jeżeli średnica będzie taka sama to wskazania się nie zmienią, przy większej średnicy licznik będzie zaniżał a przy mniejszej zawyżał.
Skorzystaj z tabeli zamienników:
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp |
Basteq
Pomógł: 2 razy Wiek: 47 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 115 Skąd: Łódź
Wysłany: 16-05-2005, 12:14
Ostatnio jechałem z gps-em i licznik odpowiednio zawyża:
60 wg gps 55-56
80 wg gps 72-74
100 wg gps 91-93
Czym szybciej jechałem tym większy błąd !! |
_________________ Była 159.A3.046 Tempra, była Honda Accord F20B3; CE2; AERO DECK jest Mazda 6 kombi |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 16-05-2005, 12:16 Re: Czy jest jakaś różnica w wyskalowaniu prędkościomierza..
| dzejbi napisał/a: | Witam
Tak jak juz Romano wspomnial liczy sie srednica calego kola, czyli felga+opona. Przeliczasz wg. linku wpisujac obecna srednice felgi, szerokosc i profil opony - dobierasz opone o srednicy nie odstepujacej o 2-3% od pierwowzoru. Ta roznica nie ma sie co za bardzo przejmowac, ponoc taki blad pomiaru wykazuja wszystkie liczniki samochodowe. Mozesz tez kierowac w wyborze opony wariantami stosowanymi fabrycznie (tj. szerokosc opony nie powinna byc wieksza od maksymalnej homologowanej przez producenta dla danego modelu auta). 15'' do Tempry nie zakladano. |
_________________ Pozdrawiam
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
Wysłany: 16-05-2005, 14:02
| Basteq napisał/a: | Ostatnio jechałem z gps-em i licznik odpowiednio zawyża:
60 wg gps 55-56
80 wg gps 72-74
100 wg gps 91-93
Czym szybciej jechałem tym większy błąd |
W zasadzie błąd jest ten sam licząc, procentowo wychodzi w granicach 8% |
Zbyniu
Pomógł: 1 raz Wiek: 53 Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 294 Skąd: Łódź
Wysłany: 16-05-2005, 18:32
Marcinie,
W tabelce brakuje jednego rozmiaru. Nie pamiętam czy jako opcja czy też standard ale przy silnikach 1.8 i 2.0 na pewno był rozmiar 185/60R14. Ja mam taki choć mam 1.6 (ale to prywatna inicjtywa pierwszego właściciela była).
Poza tym nie przypominam sobie, żebym w kontekście Tempry spotkał się kiedykolwiek z rozmiarem 155. 165, 175, 185 - takie na pewno występowały. Sprawdzę to jeszcze w instrukcji ale koła 13 cali to były chyba jednak 165 i to tylko w najuboższych wersjach. Domyślnym rozmiarem było 175/65R14. 155 mogło występować w Tipo.
Pozdrawiam,
Zbyszek |
_________________ Zbyszek - Przyjaciel TTT
Był FIAT TEMPRA 1.6 i.e S 1995 (sprzedany przy 149 tys.) |
dzejbi
Wysłany: 16-05-2005, 19:56
Zgadza się, ja mam właśnie koła 175/65R14 (dodam, że auto od nowości występowała na tym rozmiarze kapci).
Ale lekko zbaczamy z tematu (a być może to ja nieprecyzyjnie zapytałem).
Może spytam inaczej:
Powiedzmy, że mamy 2 Tempry (obie na seryjnych kapciach).
1) pierwsza ma fabryczny rozmiar 13"
2) druga ma fabryczny rozmiar 14" (np 175/65)
Zakładam, że liczniki obu aut jadąc z identyczną prędkością rzeczywistą wskazują taką samą prędkość (bo chyba w jakiś sposób jest to weryfikowane w fabryce).
I teraz zmieniamy w pierwszej koła na identyczne jak ma druga (czyli z 13" na 14")
I jak teraz będą wskazywać oba liczniki, bo według mnie licznik w pierwszej Temprze będzie przekłamywać, gdyż był dostosowany do kół 13".
A jakie jest Wasze zdanie? |
Hemi
Wysłany: 16-05-2005, 21:17
13" mają profil 70, a 14" 65 więc różnica jest znikoma. Bez problemu możesz zamieniać.
Ja mam 13" 175/70. Liczy się wielkość koła a nie samej felgi. Jak masz większą felgę to musisz założyć opony o mniejszym profilu. |
_________________ był:
FSO 1500
Fiat Tempra 1.6 S LPG
VW Golf 3 GT 1.8
jest:
Opel Vectra B Kombi 1.8 16V |
Zbyniu
Wysłany: 16-05-2005, 21:58
Dżejbi,
Oba koła mają tą samą średnicę zewnętrzną - w obu samochodach licznik jest ten sam.
Jeśli koło jest mniejsze (13 cali) to opona powinna mieć tzw. wyższy profil - tj. jakby guma jest wyższa a więc w efekcie zewnętrzna średnica jest ta sama. Oczywiście możesz sam siebie oszukiwać zakładając do felgi 13 cali oponę o takim samym profilu jak do felgi 14 cali - wtedy koło będzie miało mniejszą średnicę zewnętrzną, wskazania licznika będą zawyżone (przy tej samej prędkości koła się będą kręcić szybciej) ale auto będzie jeżdzić wolniej niż bym mogło.
W efekcie może wyjść na to, że według licznika będziesz mógł osiągnąć po staremu np. 170 km/h ale w rzeczywistości będziesz jechać np. 160.
Wątpliwości powinien Ci wyjaśnić sposób oznaczania opon:
175/65R14 - szerokość opony 175 mm, wysokość profilu (czyli jakby grubość tej bocznej gumy w skrócie naywana profilem) to 65% szerokości, zaś średnica wewnętrzna to 14 cali. Tak więc opony 175/65R14 i 180/60R14 mają tą samą srednicę zewnętrzną (z niewielkim błędem). Gdybyś oponę 175/65R14 zastąpił oponą 185/65R14 to byś sobie założył większe koło (profil wyższy bo stanowi 65% ze 185 a nie 175).
Chcąc zastąpić oponę 175/65R14 oponą do felgi 13 cali musisz założyć oponę o wyższym profilu (strzelam - 175/75R13), wtedy co prawda średnica wewnętrzna będzie mniejsza ale guma jakby grubsza czy też wyższa i wtedy koło w efekcie ma tą samą średnicę zewnętrzną.
Mam nadzieję, że w miarę jasno to opisałem ;-)
Pozdrawiam,
Zbyszek
[ Dodano: 16-05-2005, 22:07 ]
Link podany przez romano rewelacyjnie to wszystko wyjaśnia :-)
Jeśli podasz oponę żródłową 175/65R14 (default w Temprze) to odpowiednikiem (w sensie średnicy) jest opona o tej samej szerokości 175/70R13. Tak więc felga jest mniejsza, opona tej samej szerokości ale średnica zewnętrzna ta sama (faktyczna różnica mniej niż 2%) mimo innej felgi gdyż profil gumy ma teraz 70% a nie 65% ze 175 mm. Gdybyś dał oponę 175/65R13 to byś się sam oszukał bo koło byłoby faktycznie mniejsze niż być powinno (czytaj złe wskazania licznika choć błąd raczej niewielki).
Pozdr,
Z. |
Hemi
Wysłany: 16-05-2005, 22:11
Opona o rozmiarze 175/70R13:
* 175 to szerokość opony w [mm]
* 70 to wskaźnik profilu opony (jest to % z szerokości)
* 70 % ze 175mm to: 175 x 70% = 122,5 [mm] - jest to profil opony wyrażony w mm
* 13 to średnica wewnętrzna opony wyrażona w calach.
1" = 25,4mm czyli 13 x 25,4 = 330,2
Średnica wewnętrzna opony wynosi 330,2 [mm]
* Wyliczamy średnice zewnętrzną opony (koła):
330,2 + (122,5 x 2) = 575,2 [mm] - jest to średnica zewnętrzna opony (koła) wyrażona w milimetrach.
I tak możesz wyliczać dla każdego rozmiaru opon |
FSO 1500
VW Golf 3 GT 1.8
jest:
dzejbi
Wysłany: 16-05-2005, 22:13
Tak, bardzo jasno i wyczerpująco to objaśniłeś.
Nie mam więcej pytań.
Innymi słowy fabryka bez względu na rozmiar samych felg, tak dobrała rozmiar oponek, aby ich obwód zewnętrzny, czy też ich średnica zewnętrzna, były takie same (no prawie takie same). |
Wysłany: 17-05-2005, 08:04
| Zbyniu napisał/a: | Marcinie,
Zbyszku,
Cos malo uwaznie przestudiowales tabelke - rozmiar 185/60 R14 tam jest. Podobnie w przypadku felg 13'' szerokosc opony jest 165. Pomijam kwestie co jest "opcjonalne", a co "standardowe". W instrukcji mojego Tipo za standard podano opony 165/70 R13, a ja mialem "opcjonalne" 165/65 R14. Teraz to mam 185/60 R14
Sorki - znalazlem informacje, ze do T/T 1,8 16V i 2,0 16V zakladano kola 15'' z oponami 195/50. |
tipo.republika.pl |
Zbyniu
Wysłany: 17-05-2005, 08:57
Cześć,
Mea culpa - nie było wytłuszczone - nie zauważyłem, że jest 185 dopóki jej nie kliknąłem i nie rozciągnąłem tabelki :-(
Co do 195 - być może w Tipo było - ja wnikałem zawsze tylko w Temprę :-) Zresztą ma to sens - w Temprze nie było silników 16V.
Pozdr,
Zbyszek |
