Czy pasuje ??? |
apacz76
Wiek: 50 Dołączył: 29 Mar 2005 Posty: 144 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 20-01-2007, 16:02 Czy pasuje ???
Witam mam pytanie czy tylne zawieszenie od tipo bedzie pasowalo do tempry?? |
_________________ Bo jeździc to trzeba umieć
Fiat tempra1.6 ie lpg |
Wysłany: 20-01-2007, 21:22
| Mechanicznie pasuje, ale inna jest charakterystyka sprężyn. |
apacz76
Wysłany: 21-01-2007, 11:28
| romano napisał/a: | | ale inna jest charakterystyka sprężyn. |
o co z tym chodzi |
Wysłany: 21-01-2007, 12:15
| Tipo i Tempra różnią się wagą,więc sprężyny są twarde i miękkie.Różne twardości sprężyn są chyba jeszcze przy różnych silnikach. |
Wysłany: 21-01-2007, 12:47
| Przy Temprach SW są twardsze sprężyny niż w Sedanach. |
apacz76
Wysłany: 21-01-2007, 14:39
To znaczy ze bez problemu moge sobie takie zawieszenie zakupicod tipka do tympry |
Wysłany: 21-01-2007, 19:55
| apacz76 napisał/a: | | To znaczy ze bez problemu moge sobie takie zawieszenie zakupicod tipka do tympry |
Możesz kupować, wszystko będzie pasować.
Jedynie tył może trochę niżej siedzieć i a zawieszenie może być miększe, ale też bez przesady, różnicy w masie wielkiej nie ma.
Musisz się sam przekonać możliwe, że nawet nie poczujesz różnicy. |
