Dziwny hałas z zawieszenia... chyba |
Lolo88
Wiek: 38 Dołączył: 13 Gru 2008 Posty: 49 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 18-12-2008, 16:12
| witaj mialem podobne obiawy ,pierw mialem luzna srube na amartyzatorze z przodu i na lozyku walilo,dokrecilem to i bylo ok pozniej zaczelo sie znowu,ale tam juz nie bylo luzu,dzwiek byl taki jak bym gumy mial wybite w wahaczu,okazalo sie ze drazki zmiany biegow lataja,i udezaja mi o kolumne kierownicza,sprawdz u siebie czy nie masz tam luzu |
_________________ Gaziwo dodaje skrzydel...:D |
kkocurekk
Wysłany: 24-08-2011, 15:50
| Koledzy mam ten sam problem! Juz myślałem ze sobie z min poradziłem bo były wymieniane te śruby z gumkami ale był spokój przez tydzień i teraz znowu stuka to na pewno to bo jak delikatnie przyhamuje to przestaje. Śruby które kupiłem juz były większe! I co można teraz zrobić? |
pawel200388
Pomógł: 3 razy Dołączył: 12 Sie 2006 Posty: 69 Skąd: Skierki
Wysłany: 29-08-2011, 22:56
Łącznik stabilizatora może się wybił? Szukaj na łączeniu stabilizator - wahacz |
_________________ --------------------
Szukasz części do tempry? Sprawdź tu:
http://forum.tempra.org/-vt22568.htm#273568 |
kkocurekk
Wysłany: 30-08-2011, 07:34
| pawel200388, ale ja już wiem gdzie stuka i co:) tylko chodzi o to ze wymiana śrub na większe nic nie dała a jeszcze większych juz chyba nie ma |
