Dzwięk(wycie) przy ruszaniu
camp21
Wysłany: 18-05-2013, 11:13   Dzwięk(wycie) przy ruszaniu
Podczas wolnego ruszania z miejsca słychać taki dziwny dźwięk, coś jakby wycie.
Tylko przy ruszaniu i może przez pierwsze 0,5 do 1 m.
Co to może być?
olej do wspomagania jest, łożyska ok, wahacie wymienione wczoraj + łączniki stabilizatorów.
www.irekmo.pl
Rover 75 2.5 V6
maxi
Wysłany: 18-05-2013, 13:45
camp21, sprawdź pasek od alternatora, czy aby na pewno jest dobrze naciągnięty.
Currently in the garage:
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
camp21
Wysłany: 18-05-2013, 16:18
To nie jest taki pisk jak przy pasku, jest bardziej basowy.
Pasek też popiskuje, ale za kilka dni wezmę go na kanał.
A czy może to być np. klocek hamulcowy?
Bo tylko przy ruszaniu, później jest błoga cisza.
Na razie mam dosyć, wymieniłem przednie wahacze.
Zabrałem się do tylnego, ale nie mogę odkręcić śruby trzymającej stabilizator i dopóki nie załatwię jakieś palnika żeby to podgrzać dałem sobie spokój.
www.irekmo.pl
Rover 75 2.5 V6
Mosior
Wysłany: 18-05-2013, 22:09
jesli wyje Ci podczas puszczania sprzęgła przy ruszaniu to może łożysko dociskowe pada. Jak już po puszczeniu sprzęgła to wg mnie bardzo prawdopodobne, że klocek Ci trzyma w którymś zacisku lub szczęki. Przeglądnij hamulce, to jest chwila.
camp21
Wysłany: 20-05-2013, 16:55
Wyczaiłem skąd ten dźwięk :)
Tylny lewy hamulec lekko zblokowało, już ok.
www.irekmo.pl
Rover 75 2.5 V6
