Felgi i opony do Tempry. Pytanie. |
Guzik
Wysłany: 01-03-2011, 18:43 Felgi i opony do Tempry. Pytanie.
Czy 16 cali z oponą 225/40 będzie pasować czy raczej ocierać?
ET felgi 40.
Autko jakieś 3 cm niżej niż seria... |
Wysłany: 01-03-2011, 19:03
Guzik, raczej będzie ocierać. Ja miałem u siebie 225/40 R 16 przy ET 37 i szerokości felgi 9 cali i ocierało o rant błotnika i o rurę wlewową do baku. W Temprze sedan założyłem sprężyny z Marea Weekend do tego włożyłem gumy usztywniające w sprężyny ale na większych nierównościach tak darło aż w końcu rozcięło oponę i koła poszły do sprzedania. |
Guzik
Wysłany: 01-03-2011, 19:04
kurde!
Szkoda. Za to z oponą 195/45 powinno być wszystko ok, dobrze rozumiem?? |
Rajek
Pomógł: 4 razy Wiek: 36 Dołączył: 05 Lip 2008 Posty: 453 Skąd: Warszawa
Wysłany: 01-03-2011, 19:05
| W tipku miałem 16 z oponami 215/45 i był jakiś cm zapasu od amorka i tyle samo od nadkoli. W temprze z przodu są większe nadkola więc pewnie nie było by problemu |
_________________ Był:
Tipo 1.4 94r
Chevrolet Spark 0.8L 2008r
Tempra 1.6 LPG 91r
ZTM |
Wysłany: 01-03-2011, 19:07
| Guzik, z przodu miałem 215/40 i nie było problemu także taki rozmiar wejdzie. |
Guzik
Wysłany: 01-03-2011, 20:23
Ok, dzięki Panowie
Rozpatrzam zakup felg, a konkretnie wpadlo mi
http://moto.allegro.pl/al...1481700357.html |
Wysłany: 01-03-2011, 20:25
| nie za niski profil? |
Wysłany: 01-03-2011, 20:26
Guzik, no ładne.
Jest jeszcze opcja że u mnie opony 225 ocierały bo były naciągnięte na felgę 9 cali. Tu jest 7,5 to może na styk wejdą
** Dodano: 01-03-2011, 20:30 **
Jelcyn, idealny.
Ja do siebie daję 205/40 |
Guzik
Wysłany: 02-03-2011, 06:26
| Jelcyn napisał/a: | | nie za niski profil? |
profil jest GIT i kapeć też (opony do wymiany wkróce, ale najpierw chciałbym troszkę pojeździć na nich i dopiero wymienić, bo kasa, kasa...) |
