jakie części?
solidboy
Wysłany: 09-01-2009, 14:01   jakie części?
Byłem dziś u diagnosty. Luzy na tylnych łożyskach i koła /-\. Z tego co wiem to to powinno pomóc http://www.allegro.pl/ite...brava_alfa.html tak?
Ale w przednim prawym łożysku również jest luz. Co mam kupić? :roll:
była:Tempra 1.6 i.e SX lpg'92
Wysłany: 09-01-2009, 14:39
2x zestaw naprawczy wahacza tylnego.. takie coś jak w linku no i do tego to nieszczęsne łożysko na przód 8)
solidboy
Wysłany: 09-01-2009, 15:02
http://www.allegro.pl/ite...ncia_brava.html
coś takiego wystarczy czy jeszcze cosik? :)
Wysłany: 09-01-2009, 15:08
Kup lepiej taki zestawik KlikZdaża się, że śruba przy piaście nie chce się odkręcić i można ją uszkodzić a lepiej mieć na zamianę w razie takiej sytuacji ;)
wiki1982
Wysłany: 10-01-2009, 10:42
Jak chcesz to mam tańsze takie zestwy na przód.sprzedam ci po 40zł.
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60
solidboy
Wysłany: 13-01-2009, 22:48
Skoro komplet wahaczy na tył można kupić za 170 zł (podobno) to może zamiast takich zestawów naprawczych kupić kompletne wahacze?Z tego co czytałem na forum to chyba łatwiej mechanikowu wymienić wahacz niż męczyć się z tym zestawikiem?Zastanawia mnie tylko fakt czemu na Allero nie ma nigdzie wahaczy na tył tylko wszystkie w ofertach są na przód. :roll: Na tył to jakieś extra muszą być czy co?
krzycho00
Wysłany: 14-01-2009, 17:33
komplet nowych wahaczy na tył za 170 ??? jakoś nie chce mi się wierzyć bo sprawdzałem z katalogu celkar i cena jest ponad 400zł za jeden !!!
Wysłany: 14-01-2009, 18:44
solidboy napisał/a:
za tą kasę kupisz parę wahaczy na przód. Najtańszych jakie są :)
polansky
Wysłany: 14-01-2009, 20:14
A poza tym to komplet wahaczy w sensie parę czy kompletnych wraz z łożyskami, śrubami i tulejami?
Bo jak gołe wahacze to i tak musisz te zestawy dokupić ;)
solidboy
Wysłany: 14-01-2009, 21:44
krzycho00 napisał/a:
Nie widzialem,że az tak sie beda cena różnić :sciana:
polansky napisał/a:
Też tego nie wiedziałem :?
Dzięki za info Panowie :zgoda:
krzysztofs
Wysłany: 16-01-2009, 17:35
Hej! Znam hurtownię która sprzeda ci wahacze itd do Fiata za niskie pieniądze! odp. :evil:
Tempra+gaz - niezła para z nas!
Server uptime: 10 days
