Koło zapasowe - Dojazdówka |
Gucio
Pomógł: 1 raz Wiek: 47 Dołączył: 08 Lis 2007 Posty: 193 Skąd: Rybnik
Wysłany: 14-11-2008, 20:50 Koło zapasowe - Dojazdówka
Mam taki mały a zarazem DUŻY problem. Gdy kupiłem Tipka nie było w nim koła zapasowego , więc dokupiłem sobie koło z allegro z Tipo 2.0 - bo gość takie akurat miał. I myślałem do dziś że jest wszystko ok.Wcześniej montowałem z tyłu bez żadnych numerów. Moje zdziwienie wyszło gdy przednią felgę odkręciłem a chciałem dać zapasówkę - po prostu za mała felga z tyłu wadzi o zacisk hamulca no szlak mnie trafił. Szczęście że na trasie nigdy nie miałem z przodu
Czy koło zapasowe w 1.6- 1.8 czy 2.0 różni się od 2.0 16v wielkością membrany z tyłu ??
takie mam
a znalazłem też takie coś
Foto 1
Foto 2 |
Sucre79
Wysłany: 14-11-2008, 20:56
Gucio, 2.0 16V takie jak twoje ma większe tarcze i może dlatego ci wadzi bo kupiłeś od 2.0 8V a on ma mniejsze tak jak cała reszta T/T.
Mogło być też tak że kupiłeś od np. 1.4 a on ma bębny z tyłu i felga troszkę się różni od tej z przodu. Ja miałem 1.4 i była różnica-przynajmniej w moim.
Sedicivalvole to specyficzne autko i większość części nie tylko mechanicznych od innych T/T nie pasuje-pogódź się z tym.
** Dodano: 14-11-2008, 20:59 **
pierwsza fotka jest na pięć śrub więc odpada- Fiat sedici to pewien rodzaj niby terenówki czy SUVa
Drugi link to fiat ale jaki nie wiadomo.
Pamiętaj-masz Tipo Sedicivalvole i od takiego szukaj
Nie znam się za bardzo ale rozumuje na swój sposób. |
Wysłany: 14-11-2008, 21:17
| no to ja się podepnę do pytania, jaka powinna być dojazdówka oryginalnie w sedici? 14 czy 15 cali? |
Sucre79
Wysłany: 14-11-2008, 21:24
akj3, chyba 15 ale z sedici nie miałem dużo do czynienia więc mogę się mylić. Bardziej chodzi chyba o profil felgi żeby mieściła się w niej tarcza i zaciski a nie o wielkość felgi bo jak 14 to opona wyższa a jak 15 to niższa itd.
** Dodano: 14-11-2008, 21:37 **
akj3, ale ty taki znawca się pytasz chyba że robisz podpuchę |
Gucio
Wysłany: 15-11-2008, 09:27
Hm. no fakt że mam 14 cali , ale kto by dojazdówka z 2.0 nie będzie pasować tylko do przodu 2.0 16v Teraz muszę szukać innej. A mam dwie takie dojazdówki ... |
Wysłany: 15-11-2008, 18:47
| a ja mam pytanie np do Mlodego jaki ma rozmiar zapasu w sedici. Bo szykuję sobie hamowanie z sedici a mam dojazdówkę 14 cali i nie wiem czy wejdzie. |
Wysłany: 15-11-2008, 18:54
| akj3, nie wejdzie Ci, 15tka sie klaniac bedzie |
Sucre79
Wysłany: 15-11-2008, 19:00
czyli zgadłem że 15-tka jest w sedici. |
Wysłany: 15-11-2008, 19:09
| opti napisał/a: | | akj3, nie wejdzie Ci, 15tka sie klaniac bedzie |
fuck... miesiąc temu kupiłem 14-stkę... |
Wysłany: 16-11-2008, 10:13
| Ja u siebie mam 14 ale felge mam chyba inną...... |
Gucio
Wysłany: 16-11-2008, 11:34
też mam 14 i wiem że znów muszę polować na 15 |
Wysłany: 16-11-2008, 16:51
Ori dojazdówka w sedici ma 15 cali mam taką tylko dodatkowo ma jeszcze dystans a na fotce nr 2 wysłanej
przez Gucio, nie widzę takiej. |
Galant 2.5 V6 Sport Edition |
Wysłany: 16-11-2008, 17:20
| akj3 napisał/a: | | fuck... miesiąc temu kupiłem 14-stkę... |
na tyl wejdzie, a kolo z tylu na przod przekrecisz i mozna bedzie dalej jechac |
Wysłany: 16-11-2008, 17:38
opti, Tylko się trzeba 2 razy narobić Dojazdówek na allegro 15" jest pełno więc raczej problemu ze znalezieniem nie będzie.... |
Wysłany: 16-11-2008, 17:43
| Bdm$ka, a no fakt.. z zakupem dojadowki 15tki problemu dzisiaj nie ma :] |
Gucio
Wysłany: 16-11-2008, 17:55
| opti napisał/a: | | na tyl wejdzie, a kolo z tylu na przod przekrecisz i mozna bedzie dalej jechac |
Nie no niewypał -- człowieku sorka, ale komu się chce w to bawić , poza tym jeśli ktoś ma z tyłu inne np Barum 205/45/15 a przód 195/50/15 to jak to widzisz. |
