Łożyska skrętne amortyzatorów? tipo/tempra 1.9td |
Gramatyk
Pomógł: 1 raz Wiek: 35 Dołączył: 10 Kwi 2010 Posty: 188 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 03-05-2010, 15:12 Łożyska skrętne amortyzatorów? tipo/tempra 1.9td
Witam, temat nieco powiązany z zawieszeniem jak i układem kierowniczym a mianowicie czy ktoś może mi powiedzieć czy uszkodzona część wymieniona w temacie czyli łożyska amortyzatorów może świadczyć o tym że gdy w czasie jazdy wchodzę w większy zakręt to koła później się nie prostują, dopiero jeśli sam naprostuję kierownicą, jeśli jest to zakręt łagodny i mały skręt to wszystko ładnie się prostuje. Zaczęło się tak dziać po wymianie amortyzatorów (sprężyny i łożyska zostały bo mechanior powiedział że są ok) i jeszcze wymieniałem końcówki drążków kierowniczych. Nie byłem jeszcze na geometrii. Pytanie: czy jest to kwestia ustawienia zbieżności czy łożyska do wymiany?
pozdrawiam |
Wysłany: 03-05-2010, 15:16
| najpierw zbierznosc i geometria łozyska doprowadz wszystko do pozadku a pozniej sie mart najpierw trzeba rozwiazac przyczyny a nie odrazu do sedna jak połowa czesci do wymiany zrób to tak czy siak musisz a jak nie bedzie to to przekładnia kierwnicza tzw magiel do wymiany |
Gramatyk
Wysłany: 04-05-2010, 06:30
nie wiem czy nie powinno być odwrotnie najpierw łożyska wymienić potem geometria? |
Wysłany: 04-05-2010, 10:51
| Gramatyk, nie pisałem tego w kolejnosci tylko wyminiłem co i jak |
Gramatyk
Wysłany: 04-05-2010, 14:33
ok, spoko, rozumiem
jak to naprawię dam znać co i jak było
** Dodano: 06-05-2010, 18:44 **
po zrobieniu geometrii wszystko jest jak należy |
