luz na lozysku |
pawcio0706
Pomógł: 1 raz Wiek: 34 Dołączył: 29 Wrz 2011 Posty: 146 Skąd: Bartoszyce
Wysłany: 17-11-2013, 16:31 luz na lozysku
Koledzy ostatnio zaczelo mi sie rozsypywac lozysko w przednim kole ciagle byl na nim luz wiec kupilem nowe wczoraj po zamontowaniu okazalo sie ze na nowym tez jest taki sam luz wiec wymontowalem jeszcze raz cala zwrotnice a ze bylo juz ciemno wiec zostawilem to na dzisiaj (jedyny dzien jaki ostatnio mam wolny) po ogledzinach znalazlem ze jeden z pierscieni wewnetrznych lozyska swobodnie obraca sie na walku piasty i teraz moje takie pytanie czy tak ma byc czy cale lozysko powinno byc ciasno na walku.
** Dodano: 17-11-2013, 16:33 **
dodam ze nakretka nakretka byla dokrecona az do oporu oraz tez myslalem ze skonczyl sie gwint i juz wiecej nie idzie to wsadzilem 2 podkladke pod nakretke ale takie rozwiazanie tez nic nie poprawilo |
_________________ Fiat Tipo - 1.6 AGT cat.i.e. 1990 |
kamilsitek1983
Wysłany: 17-11-2013, 16:49
| z tego co napisałeś wychodzi na to,że masz do wymiany piaste. |
pawcio0706
Wysłany: 17-11-2013, 19:14
to widze ze lipa i nowe lozysko pojdzie do kosza |
kamilsitek1983
Wysłany: 17-11-2013, 20:15
| pawcio0706 napisał/a: | | po ogledzinach znalazlem ze jeden z pierscieni wewnetrznych lozyska swobodnie obraca sie na walku piasty | jeśli luźno obraca sie pierścień ten od wewnatrz,to może jakimś sciagaczem dało by rade ogarnąć aby nie kupować następnego. |
pawcio0706
Wysłany: 18-11-2013, 10:38
| niestety to ten zewnetrzny (od strony przegubu) ale ktorego wieczoru jeszcze raz sie z tym pobawie i moze jakims sposobem uda mi sie jakos wyciagnac |
